Black bug не опознает метку
ctc314
Сообщение22.01.2010 12:21    Black bug не опознает метку [цитировать]
Всех приветствую!
На Шкоде Октавии установлен Black Bug 71. Некоторое время назад накрылось HOOK реле, вместо которого было установлено обычное 4-х контактное из автомагазина. Таким образом цепь бензонасоса была постоянно замкнута и машина заводилась. Метка всегда опознавалась исправно. Обычно авто стоит в гараже, где теплее, чем на улице. Один раз оставил под окном в сильным мороз (-22) и наутро black bug не опознал метку и авто не завелась. Аккумулятор живой, движку крутит, бензонасос работает, но такое ощущение, будто нет искры. Покрутил реле, предохранители - нашлась метка и сразу завелась.
Сегодня снова оставил авто на морозе - утром та же история, не завелась. Аккумулятор жив, двигло крутит, бензонасос работает, но метка не определяется (нет характерных звуков) и авто не заводится. Шаманство типа "подоткнуть контакты" на этот раз не помогло Улыбаюсь. По утверждению установщика жук блокирует только реле, и раз стоит обычное замкнутое реле и работает насос, то должна заводиться. Но на правду это не похоже, т.к. в прошлый раз завел только после того как нашлась метка. Сейчас метка опять не находится. Брал вторую метку - та же история, т.е. дело не в севшей батарейке.
И оба раза именно в сильный мороз. В более теплую погоду при стоянке на улице метка всегда находилась и машина заводилась. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста. Не хочется пока тащить авто на эвакуаторе до установщика, т.к. не близко.
Сообщение22.01.2010 13:08     [цитировать]
Возможно в морозе и дело. Попробуйте найти антенну и приложить метку к ней. У Black bug очень маленькая чувствительность антенны.
ctc314
Сообщение22.01.2010 13:12     [цитировать]
Антенна это такой черный продолговатый цилиндр длиной 10-12 см? Нашел, прикладывал, не помогло.
Хочу попробовать вечером грелку из дома вынести и погреть антенну эту.
Сообщение22.01.2010 13:18     [цитировать]
А в колодке предохранителей точно нет косячка?
ctc314
Сообщение22.01.2010 13:28     [цитировать]
В колодке предохранителей самого Black Bug? Я вообще то даже не знаю где он)) Спрошу у установщика куда он спрятал блок предохранителей и посмотрю. Спасибо за ответы!
Сообщение22.01.2010 13:31     [цитировать]
Там два должно быть, один на 5А, другой на 1А.
ctc314
Сообщение26.01.2010 15:57     [цитировать]
Ничего найти не удалось. Отогнали машину в теплый гараж, отогрелась и завелась с пол оборота. Происходит такая беда примерно при -18.
Кто-нибудь сталкивался с проблемами с Black Bug на морозе? Водитель эвакуатора вчера рассказал, что в морозы постоянно возит машины на которых замерз Black Bug. Электрик в сервисе тоже сказал, что на морозе они вырубаются и не опознают метку. И вроде как Альтоника даже признает проблему, но ничего конкретного ответить не могут.
Как можно с этим бороться? Как люди с жуком ездеют в Сибири, где постоянно мороз? Иначе тогда сниму его на фиг, лучше дополнительную механическую защиту поставить...
GABINOT
Сообщение26.01.2010 19:16     [цитировать]
можно попробовать с помощью секретного кода снимать когда холодно , или если проблема в замерзании блока можно попробовать подождать пару минут при включенном зажигании есть вероятность ,что он прогреется
Сообщение26.01.2010 20:53     [цитировать]
а у нас их почти не ставят!
lunoxod
Сообщение26.01.2010 22:23     [цитировать]
У меня шкода октавия А-5 и тоже стоит Black Bug 71, машина круглый год на улице, пока проблем небыло.......машина заводится -28 без проблем.
