Сигнализация Пантера XS-3500
Сообщение21.01.2010 21:23    Сигнализация Пантера XS-3500 [цитировать]
Подскажите кто сталкивался,сига Пантера XS-3500 автоматически незапускает по температуре,при опросе t показывает,функция активируется со звуковым подтверждением.
Последний раз редактировалось: леша-43 (21.01.2010 21:48), всего редактировалось 1 раз
Эдуард76
Сообщение21.01.2010 21:29     [цитировать]
Правила форума
Задавая вопрос, пожалуйста не забывайте указывать как минимум следующие данные: точную модель вашего автомобиля (с указанием года выпуска, бензин/дизель, механика/автомат) и какая установлена сигнализация <a href='topic2786.html'><b> Подробнее</b></a>
Сообщение21.01.2010 22:50     [цитировать]
Мне кажется что ответ ваш неуместен,как я напишу модель машины, если она нинакакой машине не стоит.Я спрашивал по ремонту данной проблемы в сигнализации.
высоцкий
Сообщение22.01.2010 00:15     [цитировать]
ВАЗ 2112,2002 года,бензин,механика.Сигнализация-Pantera XS 3500.
ПРОБЛЕМА:блок выполняет все команды с брелка,но на дисплее не отображаются реакции сигнализации и брелок не отвечает на кнопку CALL.в чём причина неполадок?
Сообщение22.01.2010 01:36     [цитировать]
Пропиши заново брелок.
DRуг
Сообщение22.01.2010 07:03     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=9349&start=30
Я тут уже задавал этот вопрос, никто так и не ответил. Брелки прописывал. Заметили что помогает отключение питания (снятие клеммы) и включение режима а/з через 30-40 сек после поставновки в охрану. Но это только на одну ночь, потом опять отключать надо. Будем мутить тумблер, чтоб массу вкл/откл перед выходом. Вот только боюсь чтоб с дверных триггеров массу не взяла сига, а то читал что может там что то сгореть если массу не подключишь. В магазине посылают, говорят всё работает.
А петелька у них должна быть разрезана?
Хочу попровать АPS 9000 б/ушный вместо неё воткнуть, есть подозрения что разъемы похожи по крайней мере. У кого-нибудь есть мануалы по этим сигам? а то найти нигде не могу
Сообщение22.01.2010 10:36     [цитировать]
Петля, для выбора коробки передач.АPS9000 и Пантера XS-3500 сигн. один в один , посм. совпадения по разъемам отпишу после.Значит у вас после снятия питания происходит запуск по t постоянно или это не каждый раз?
DRуг
Сообщение22.01.2010 10:56     [цитировать]
Да знаю я для чего петля! Я имею ввиду на новой сигналке она целая должна быть? А то на этой с магазина уже разрезанная была, там утверждают что так надо. Я думаю может разрезать обратно и тогда заработает запуск по температуре Не знаю Мож только при МКПП работает))) Уже чё только не придумывал...
Я по пантере мануал найти не могу, чтоб сравнить разъемы.
Клиент снимал клемму пару раз, всё работало, не знаю уж до какого момента или сутки, или ещё как то, но не больше дня точно... А заметил это когда с диагностики принесли, обратно воткнули, она и заработала первую ночь.
slavon
Сообщение22.01.2010 19:00     [цитировать]
Здесь есть мануал на 3500ую http://www.autonote.ru/instr.php?categ=10|78
triod
Сообщение22.01.2010 19:32     [цитировать]
XS-3500 и APS-9000 это близнецы. Если менять, то блок, брелоки и ант. модуль. У пантеры неисправен ант. модуль. Его лечение неоднократно описывалось на форуме. Поиск рулит. А еще у офиц. дилеров сейчас развивается сеть серв. центров. Список здесь http://www.bilarm.ru/asp/technology
Ничто не вечно под ...
DRуг
Сообщение23.01.2010 18:44     [цитировать]
Нет там инструкции, есть только к 3000, но не получается скачать. Ну раз близнецы, то разъемы точно подходят или наверняка никто не знает? А брелок пантеровский к АПСке не подоёдет?
DRуг
Сообщение23.01.2010 19:47     [цитировать]
А про петлю так никто и не скажет?
slavon
Сообщение23.01.2010 19:51     [цитировать]
Петля целая должна быть с магаза..Разрезал-механика, и обнулить питание еще надо
DRуг
Сообщение23.01.2010 19:54     [цитировать]
Что значит обнулить питание?
slavon
Сообщение23.01.2010 19:56     [цитировать]
Сбросить.Преды вынуть..
