VW Tiguan 2007 TSI 2.0 Дистанционный запуск.
Олег кз
Сообщение21.01.2010 18:30    VW Tiguan 2007 TSI 2.0 Дистанционный запуск. [цитировать]
Кто ставил Запуск на этот автомобиль, подкажите как быть, вообще хотел поставить Sher-khan 5. За ранее спасибо
sasha74
Сообщение21.01.2010 21:18     [цитировать]
ставил шарик работает нормально
Олег кз
Сообщение22.01.2010 09:46     [цитировать]
А че там как, есть схемка?, какие проблемы, опишите пожалуйста
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Дёма
Сообщение22.01.2010 21:54     [цитировать]
ставил давно записей наверно не найду, вобщем концевики к плафону салона, но лучше по проводу в каждую дверь. аналоговый сигнал только там. багажник тоже на плафон(багажника).повороты нашел на бортнетсе(под рулём слева)там же генератор(помоему синий) и +12,зажигание и стартер тянеш на замок зажигания(желательно тонкими проводами)но чтоб до него добраться нужно снять руль,подрулевой кожух и блок рулевой колонки(с ним очень осторожно!). С замка выходят четыре(?) тонких провода вызвониш какие нужны. центральный замок - в водительскую дверь тянеш проводок на кнопку отк-зак на ней три провода тебе нужен один сигнальный (цвет не помню-разберёшся) масса-отпирание, запирание-масса через резистор номинал не помню, найдёш переменным резистором(10килоом) за две минуты. открывание багажника на этом авто на предусмотрено даже через кан-адаптер. Дерзай и получится!
Олег кз
Сообщение23.01.2010 18:27     [цитировать]
спасибо. попробую. Насколько помню на фольцах запирание замка через резистор 800 ом.
Kingsound@mail.ru
Фидаиль
Сообщение23.01.2010 22:38     [цитировать]
думаю что с каном будет проще и спакойней Улыбаюсь Улыбаюсь
Альберт Г.
Сообщение24.01.2010 01:28     [цитировать]
И 1 ком. работает...
Олег кз
Сообщение25.01.2010 20:18     [цитировать]
1 КОм тоже ставил подходит, но разобрав кнопку ц.з. в двери там стоит сопротивление ровно 800 Ом. Возможно в дальнейшем будущем эти оставшиеся 200 Ом скажут свое, не в лучшую сторону.
Да с Каном конечно проще будет но и дороже по оборудованию.
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение25.01.2010 21:55     [цитировать]
Какой лучше КАН модуль посоветуете?
Kingsound@mail.ru
Альберт Г.
Сообщение26.01.2010 00:32     [цитировать]
Есть авто 5 лет с установленной сигналкой,- без проблем. Можно не волноваться.
Олег кз
Сообщение04.02.2010 09:07     [цитировать]
взял я КАН для лучшей своей жизни, а оказалось на оборот Офигевший .
Уточню машина сборка Арабия, и есть ошибка айрбага в памяти ( может не маловажно)
Вообщем AUTOCAN 5F TEC Electronnics, не работают входа, поворотники, центр замок.
Информационные выхода работают, то есть концевик двери водителя отдельно, концевики дверей общии, концевики капота багажника общие, зажигание вкл, нажат тормоз, короче почти все те которые в сером цвете в книжечке (кто ставил знает)
при автоматической адаптации проходит группу 5, а подгруппу слышна какая то билиберда(вообще должно быть 3)
В режим ручной адаптации не входит, через 10 нажатий кнопки стеклоподьемника пассажира, на двери водителя.
Сбрасывал через перемычку RST и повторно адаптировал.
Звонил в тех центр, разговаривал с инженером, он говорит что это из за сборки арабской, мол попробуй установи на другой фолц европеец, запрограммиируй в ручном режиме на тигуан.
Кто что посоветует, Уважаемые.
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение04.02.2010 11:56     [цитировать]
разобрался, там шине две идут, подключился к другой и стало работать Упс
Kingsound@mail.ru
kvleo
Сообщение04.02.2010 15:51     [цитировать]
Делали и с тековским и с сатурновским модулем -- проблем нет
обходчик тоже сатурновский легко подходит
Олег кз
Сообщение04.02.2010 19:39     [цитировать]
поставил все работает кроме отпирания багажника, обход проволкой валета намотал
Kingsound@mail.ru
