BMW X5 USA 2001 3.0i
Олег кз
Сообщение21.01.2010 18:26    BMW X5 USA 2001 3.0i [цитировать]
Ставил на этот аппарат 2 DIN AV JVC 826, подключался через тюлпаны (RCA разъемы) к штатному усилителю , все вычислил , все подключил , отлично, НО есть один минус, при запуске двигателя слышны шумы генератора, вроде, ставил фильтр на питания на плюс, не помогло. Есть подозрения что шум проникает в месте соединения тыльпанов с усилителем. У кого такие мысли по этому поводу?
m50
Сообщение01.02.2010 11:17     [цитировать]
Питание, "+" магнитолы, откуда брали? Если штатное, из разьема, тогда 100% будут наводки по питанию.....
Попробуйте протянуть отдельное питание , от акб к магнитоле...
Олег кз
Сообщение01.02.2010 14:20     [цитировать]
питание брал от замка зажигания,
есть один интересный момент, приехал клиент на хунндай санта фе вроде, че такое. Говорит акум. постоянно жрет, давай буфер отключем, я замерил амперметром тока утечки почти 0.04а, ничтожно..
посоветовал купить накопитель 1 фарад, и до этого заметил на камере заднего хода помехи на экране идут горизонтальные. вообщем поставил накопитель, и тут клиент заметил, что помехи на камере пропали, изображение четкое.
отсюда мораль, можно ли поставить накопитель в случае с бумером х5, чтоб помехи звука пропали
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение01.02.2010 14:30     [цитировать]
Маловероятно. А экран тюльпанов нормально заземлён? А то бывает, колонки воют, а кинешь массу на экран и тишина.
Олег кз
Сообщение01.02.2010 14:35     [цитировать]
экран хорошо заземлен, вот только в районе усила экран переходит просто в проводок который припаян к массе на плате. может оттуда помехи?
Kingsound@mail.ru
Сообщение01.02.2010 23:37     [цитировать]
нет, вряд ли. А межблочник нигде вдоль питающих или просто под напругой не проложен?
Олег кз
Сообщение02.02.2010 10:53     [цитировать]
проложен в левом пароге, кабелегоне, вместе со всеми проводами. Он ещё помимо оплетки , фольгой экранирован
Kingsound@mail.ru
Сообщение02.02.2010 12:14     [цитировать]
Пробуй просто поверху его кинуть, чтоб рядом других проводов не было.
Олег кз
Сообщение02.02.2010 12:21     [цитировать]
тяжко будет, упаковал все от души
Kingsound@mail.ru
