Centurion XP автозапуск
Petro03
Сообщение20.01.2010 10:34    Centurion XP автозапуск [цитировать]
У меня сигнализация Centurion XP, и автомобиль Nissan Primera p12
Живу в сибири, и зимой постоянно проблемы с холодным запуском.
Посоветуйте что делать с автозапуском:
- Могу ли я запрограммировать автозапуск дольше чем на 6 запусков подряд, если автозапуск настроен через каждые 2 или 3 часа, 6 раз подряд, т.е. 12 или 18 часов максимум, то если вечером поставлю машину в гараж, днем она уже не прогревается, и как правило замерзшая.
- Автозапуск по температуре. Опять же проверка температуры производится через 2 или 3 часа. Если при первой проверке температуры показывает -10, то при следующей проверке уже -30, двигатель уже не запускается.
access
Сообщение20.01.2010 11:57     [цитировать]
Если в инструкции нет, то не сможет.
Ozon
Сообщение22.01.2010 16:41     [цитировать]
Petro03,
получается зайти в режим програмирования? пробовали программировать?
У меня сигнализация Centurion XP, и автомобиль ВАЗ 2114. Никак не могу войти в режим программирования. Всё делаю по инструкции:
1. Снимаю с охраны.
2. Включаю зажигание 3 раза, оставляю в выкл. положении
3. Нажимаю служебную кнопку столько раз, сколько необходимо для конкретной табл. настроек и оставляю её нажатой до подачи сигнализацией соответсвующего числа звуковых сигналов.
Но в ответ тишина, только если после этого, если еще раз нажать служебноу кнопку и держать её нажатой включатся режим "вызова водителя".
Может я что-то делаю не так? Подскажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации этой сигнализации.
Андрей.И.
Сообщение22.01.2010 18:32     [цитировать]
Недавно была такая-все программится.
