ПРоблема со сигнализацией SPYBALL
Димонка
Сообщение19.01.2010 21:39    ПРоблема со сигнализацией SPYBALL [цитировать]
Всем добрый вечер.
Возникла такая проблема: сестра попала в аварию вчера и разбила правую переднюю часть авто(Honda Civic 99 года), разбит бампер, крыло покорежено, фара. Как итог при попытке завести машину (машина оснащена иммобилайзером) блокируется запуск двигателя. В машине помимо родной сигнализации Хонда стоит фирмы Спайбол, к сожалению что за модель - не знаю. Так вот - при отключении сигнализации Спайбол(хондовская не используется, как я понял ее не отключали от питания но она как бы не пашет или еее фукнции переведены на спайсбол) запуск двигателя не происходит, а датчик иммобилайзера показывает что движок заблокирован. Что в такой ситуации делать и к кому обращаться? Обратиться к бывшему хозяину, который ставил сигнализацию и узнать какую - не возможно так как он сам не знает, а все бумаги по ней давным давно выкинул.
Сообщение19.01.2010 23:49     [цитировать]
А при подключении Спайбол датчик иммобилайзера показывает, что движок разблокирован?
В чём сильно сомневаюсь.
Практический совет: отключите блокировки сигналки и добивайте диагностов.
Почему так категоричен: час назад закончил машину: приехал клиент на А4 (установка по всем параметрам серьёзной фирмы) и сказал, что джеки чан по мнению диагноста вылезает из-за сигналки. Показывает неисправность датчика коленвала. Отключаю блокировку мозгов, блокировку бенза у предов и беспроводную блокировку у бака (по всем правилам была, с заклёпками на люке)Сигу и доп. иммо вырезал и отдал клиенту. И всё только для того, чтобы при очередном джеки диагноста ткнуть носом! Оговорюсь сразу: инициатива столь категоричных мер исходила от клиента.
Сообщение20.01.2010 08:59     [цитировать]
Возможно сработала отсечка бензонасоса.
Сообщение20.01.2010 09:58     [цитировать]
Вряд ли... в этом случае штатный иммо снимался бы и индикатор потух, а у неё не тухнет, значит чип не читается, смотреть надо антенну иммо.
