Доводчик mongoose PWM-4 на ВАЗ2110
Chev
Сообщение19.01.2010 16:42    Доводчик mongoose PWM-4 на ВАЗ2110 [цитировать]
Приветики ВСЕМ!!! Улыбаюсь
Подскажите пожалуйста, как подключить доводчик стекол mongoose PWM-4 на ВАЗ 2110. Сигналка StarLine A9. Офигевший
За ранее благодарин!!!
slavon
Сообщение19.01.2010 20:22     [цитировать]
Инструкция в комплекте.Немного почитать,подумать серым веществом и схему посмотреть-100% получится!Ну вот,если что,глянь http://www.vovik8.ru/circuitry1/ Удачи.
Chev
Сообщение19.01.2010 23:35     [цитировать]
Серое вещество у меня работает нормально!!!
Проблема в том что при ВКЛ. зажигании на кнопки приходят одни сигналы, а при ВЫКЛ другие. Сигналка А9 с автозапуском!!! Вот на этом серое вещество и закипело, а пальцы задубели(на улице -20*С) Офигевший
Сообщение19.01.2010 23:43     [цитировать]
При вкл. зажигания на кнопки приходит + при выкл. снимается.
Сообщение19.01.2010 23:56     [цитировать]
Chev, срочно домой отогреваться! Какие нафиг у ТАЗа сигналы на кнопках? там же тупой потенциал!!!
Сообщение21.01.2010 12:34     [цитировать]
Стоит ли оно того при -20....???
Не, похоже замёрзло!!! Очень счастлив
Chev
Сообщение22.01.2010 08:18     [цитировать]
Что все постебались а толку нет!!! Помню 3 или 4 года назад такая тема бурно обсуждалась, много схем придлогали. Смотрел в архиве не нешел. А сейчас что?????
Сообщение22.01.2010 10:10     [цитировать]
Ну, на самом деле схема на 2110 одна и она вложена в коробку с данным устройством.
Сообщение22.01.2010 13:02     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__128.html
Вот здесь можно скачать схему. И когда это она вопросы и трудности вызывала?
С Приорой не путаешь?
