Mongoose IQ200. Блокирует двигатель.
toreador
Сообщение18.01.2010 17:37    Mongoose IQ200. Блокирует двигатель. [цитировать]
Товарищи, поделитесь инфой или ссылками. Мангуст IQ200. Волга-10-ка. Снимал панель приборов. Снимал клеммы с замка зажигания, забыв про клеммы аккумулятора. Всё поставил на место. Сигналка ведёт неадекватно действиям. Только после нескольких проб нажатия на брелоке осуществляется снятие и постановка на охрану. Использую только эту функцию и не лезу в дебри программирования. Иногда вообще не реагирует ни на какое нажатие брелока.
Однажды пришлось "обнулять" систему троекратным поворотом ключа в зажигании, дождавшись сигнала пин-кода. Систему привёл в чувства. Сейчас такая процедура не помогает разблокировать двигатель, как бы я не изголялся с блоком сигнализации под панелью, с отключением от него всех разъёмов и 2-ух предохранителей. Короче, как мне кажется, перепробовал всё. В чём дело? Или дело вовсе не в сигналке? Есть ли разрыв в контуре где-нить? С чего начать последовательно реанимировать движок? Заранее благодарен. Извините, если тема уже освещалась.
slavon
Сообщение18.01.2010 19:59     [цитировать]
Ниче не помогает-демонтируй ее нах!Отжил он своё..Блокировка 100% есть на что либо.Вот по проводам от сиги и дойдёшь до нее.Удачи
Vor4un
Сообщение18.01.2010 21:35     [цитировать]
блокировка этой сиги-два жирных черных провода с правого (вроде) боку, закороти их меж собой и нет блокировки.
непомогло? значит дело не в бобине.
блокировка нормально замкнутая-можно просто преды сиги повытаскивать...
toreador
Сообщение19.01.2010 18:03     [цитировать]
Да делал увы всё это...не помогает. Ещё и мороз настроения не поднимает...ладно, буду возиться
В.Е.
Сообщение19.01.2010 18:44     [цитировать]
Найти и снять все блокировки. Поездить без них. Если всё будет нормально, то
slavon писал(а):
демонтируй ее нах!
Мы не .....
Vor4un
Сообщение19.01.2010 21:57     [цитировать]
значит дело не в бабине
продолжать не буду...
Альберт Г.
Сообщение20.01.2010 00:45     [цитировать]
Сигналка не причём, а её имеют во все стороны! Я в шоке
