Leopard 90, охрана с заведенным двигателем
ke_prom
Сообщение17.01.2010 15:55    Leopard 90, охрана с заведенным двигателем [цитировать]
Приветствую всех форумчан!
Прошу помочь новичку. Первый опыт пользования сигнализацией с А/З и О/С.
Суть проблемы в том, что поставить сигнализацию на охрану при заведенном двигателе без ключа в замке зажигания не выходит. Всё делаю так как описано в руководстве пользователя на стр. 8, "Охрана с заведенным двигателем". Установщик сигнализации с подобной проблемой не сталкивался, помочь ни чем не смог.
Авто - Nissan Bluebird U14 SR18DE 1998 г.
Сообщение17.01.2010 16:29     [цитировать]
Там условие что открыта дверь и ненажата педаль тормоза.
ke_prom
Сообщение17.01.2010 16:42     [цитировать]
все условия строго соблюдены
pioner
Сообщение17.01.2010 18:09     [цитировать]
Так что происходит? нет поддержки зажигания или при постоновке на охрану что то происходит............ Проблема то в чём?
ke_prom
Сообщение17.01.2010 18:21     [цитировать]
так и есть, "нет поддержки зажигания", т.е. двигатель глохнет как, если бы обычно вынуть ключ из замка.
Сообщение17.01.2010 19:45     [цитировать]
Когда дверь открываешь светодиод моргает на заведенной машине?
ke_prom
Сообщение17.01.2010 20:18     [цитировать]
не заметил. Завтра обязательно посмотрю и отпишусь.
ke_prom
Сообщение18.01.2010 06:06     [цитировать]
светодиод не моргает. Выходит, что какой-то концевик не работает
Сообщение19.01.2010 00:12     [цитировать]
Выходит так.
ke_prom
Сообщение23.01.2010 12:44     [цитировать]
Всем спасибо за помощь!
Три концевика с пассажирских дверей отревизировал, с водительской двери концевик пришлось заменить, два контакта сгнили.
Теперь всё работает!
