Mazda 3
Саша_З
Сообщение16.01.2010 18:21    Mazda 3 [цитировать]
Всем привет!!!
Ребята подскажите точки подключения на Mazda 3. 2003 или 2006г (если есть разница.)
нужно подключение к Ц/З, концевики и т.д.
Спасибо!
Фидаиль
Сообщение16.01.2010 21:31     [цитировать]
все в блоке предохранителей у ног пассажира
andrey 09
Сообщение16.01.2010 21:34     [цитировать]
+12V роз.\гол. блок реле за бардачком
упр.12V светло-зел. блок реле за бардачком
повороты гол.,гол.\кр. блок реле за бардачком
двери черн.\гол. - в пороге пассажира
багажник черн.\кр. - в вороге пассажира
ц.з. откр.-черн.\бел.,закр.-черн.\гол. - в жгуте под порогом пассаж.
бенза свет.-зел.\кр. в жгуте под порогом пассаж.
Саша_З
Сообщение22.01.2010 21:56     [цитировать]
quote="andrey 09"]Спасибо большое!!!
Саша_З
Сообщение06.02.2010 17:39     [цитировать]
Всем привет!
Ребята подскажите есть такой вопрос по данному авто мазда 3!
Для установки блока доводки стекол + на мотор надо брать с каждой двери отдельно, или можно как то подключиться в водительской двери к управляюшим проводам???
Silver bullet
Сообщение07.02.2010 13:55     [цитировать]
Саша_З писал(а):
Всем привет!
С двери водителя на остальные управление по шине, если подкл. к кнопкам то надо подавать питание как при включеном зажигании. По силе, в каждую дверь тянуть провода, это гемор. Есть же доводка с штатного ключа.
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
