Устанавливаю сигнализацию с автозапуском на матиз.
chmpman
Сообщение16.01.2010 15:08    Устанавливаю сигнализацию с автозапуском на матиз. [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемые!
На свой матиз (2007 г.в. АКПП) ставлю сигнализацию с автозапуском.
Естесственно ищу точки подключения Улыбаюсь
Задача номер один найти точки подключения силовых цепей запуска.
А это зажигание1, зажигание 2, питание сигналки (большими токами), ACC, втягивающее реле стартера.
Снял кожух с рулевой колонки, слева колодка с проводами идущими к замку. Думаю, что подключаться буду на них.
Внимание вопрос! Улыбаюсь
Можно ли запитать сигналку с провода питания замка? Я думаю, что можно, потому что сам замок с этого провода все питание раздает...
Кто что может посоветовать? Улыбаюсь
slavon
Сообщение16.01.2010 16:04     [цитировать]
Конечно!Бери,не стесняйся!И будет тебе сщастие))
Сообщение16.01.2010 17:24     [цитировать]
всю силовую колодку цепляй к замку зажигания и всё,только проверь,где что появляется при включении и где пропадает при прокрутке стартером-сделай так же.
chmpman
Сообщение16.01.2010 18:09     [цитировать]
Спасибо, друзья!
