Tomahawk TW 9030 глюк
gimka
Сообщение16.01.2010 14:32    Tomahawk TW 9030 глюк [цитировать]
Подскажите что делать сигналка Tomahawk TW 9030 с автозапуском машина opel corsa съездил в сервис после сброса ошибки датчика ,машина стала закрываться издавая 4 звука как будто неисправен тригер какой то ,но на брелке не показывает что что либо не закрыто ,и к слову при постановке машины на автозапуск ,все ставиться и машина заводится хотя наверное не должна ставиться на заводку если какая то дверь не закрыта,что можно сделать подскажите пожалуйста
slavon
Сообщение16.01.2010 16:10     [цитировать]
Попробуй датчик удара откючи и проверь..(похожее было,точно не помню,но он был траблом..)А так можно,коли концевые все в поряде, программу заново вбить,а дальше смотреть..
DRуг
Сообщение16.01.2010 17:00     [цитировать]
Автозапуск не работает если только капот открыт, двери не влияют на него.
Сообщение16.01.2010 22:02     [цитировать]
Скорей всего она пропикивает по ручнику.
gimka
Сообщение17.01.2010 11:15     [цитировать]
По поводу ручника что может быть с ним ,потому что когда выезжали с сервиса была технологическая мойка ,на улице мороз минус 26 тормоза барабанные короче жопу держало целый день может что это повлияло хотя нет наверное
Сообщение17.01.2010 12:11     [цитировать]
При постановке на охрану при опущенном руччнике сигналка пропикивает неисправность.
gimka
Сообщение17.01.2010 14:43     [цитировать]
да вы правы все так и вышло как только поставил на ручник все нормально взялось буз сигналов ,что теперь можно мне сделать ,нужно искать этот концевик ,или дело не в нем ведь когда на автозапуск ставлю сигналка нормально видит ручник и машина заводится ?
Сообщение17.01.2010 15:02     [цитировать]
Ненадо ничего делать это особенность этой модели сиги.Это доп.зона охраны,при опускании ручника в режиме охраны,сига перейдет в режим тревоги.
gimka
Сообщение17.01.2010 16:32     [цитировать]
спасибо большое за помощь .Tomahawk TW9030 стоит на машине супруги opel corca ,моя машина пежо 307 на которой стоит Tomahawk TW 9000 так вот особенностью моей машины является то что если зимой поднять ручник то опустится он только летом (по этой причине я не пользуюсь в холодные времена автозапуском) и если бы у меня была такая же сигналка как TW 9030 то проблема была бы вечной для меня зимой как хорошо что стоит не 9030:)
DRуг
Сообщение17.01.2010 20:04     [цитировать]
А при чём тут сигналка? Повешайте на тормоз. Только на механике это не актуально, но тем не менее. Автозапуск нужен чтоб зимой пользоваться, а не летом))
Особенность не в том, что именно ручник надо, а что ручник является охраняемой зоной. Только не пойму почему это является особенностью? Не знаю Это у всех так.
gimka
Сообщение17.01.2010 21:27     [цитировать]
на моей машине с TW 9000 ручник видимо не является охраняемой зоной (так как при постановке на охрану как в поднятом состоянии так и в опущенном ставится без проблем),а летом я очень часто пользуюсь автозапуском и сажусь в машину приятно охлажденную кондиционером
Сообщение17.01.2010 22:00     [цитировать]
Допустим на Пантерах не является охранной зоной вход ручного тормоза.
DRуг
Сообщение18.01.2010 07:54     [цитировать]
Ну не знаю, по крайней мере при автозапуске если нажать на тормоз машина заорёт точно. Про пантеры не уверен, но раз к тормозу подключается значит тоже.
Lesika7809
Сообщение02.12.2010 09:59     [цитировать]
Ребята, всем привет! Улыбаюсь
у меня Tomahawk TW-9030. не могу разобраться вот в чем.. автопрогрев... понятно как автопрогрев активировать/деактивировать. и еще написано на какую кнопку нажать чтобы выставить интервал 2-4-6 часов. но не написано В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ жать. КАКИМ образом привязать кнопку -которая определит интервал между прогревами- с активацией/деактивацией автопрогрева Расстроен
Сообщение02.12.2010 12:41     [цитировать]
С брелка можно только включить-выключить автопрогрев по интервалу времени.Оперативно менять интервал с брелка нет возможности.Интервал устанавливается по таблице програмирования функций автозапуска.
