Mongoose Duplex не встает на охрану
erix
Сообщение02.08.2004 01:05    Mongoose Duplex не встает на охрану [цитировать]
Вот моя история.
Вдруг, казалось-бы, на ровном месте при постановке на охрану перестали включаться датчики, не блокируется зажигание. Только электрозамки срабатывают. Вроде, как при Valet, но он отключен. Снимаю-одеваю клемму с АБ :раздается сигнал и двойное моргание. А за 3 дня до этого я мыл машину - окатывал водой из ведра. Параллельно шел дождь всю ночь. Дело было на даче. Приехал я домой, опять таки под сильным ливнем - весь расстроенный, купил пива и давай кнопки давить, да клемму АБ туда-сюда кидать. Прошло 15 минут и вдруг все ожило , заработало. Красота. Поехал опять на дачу. Гляжу машина грязная, блин, думаю помою. Окатил в конце водой разок. Опять таже история, только в этот раз игры с пультом не смогли реанимировать сигналку.
Вопрос :куда попала вода? Блок в салоне на панеле под рулем сухой, а что еще может намокнуть , может штатные релешки? Автомобиль - девятка. Спасибо.
Сообщение02.08.2004 09:52     [цитировать]
сначала посмотрите провода питания сигналки,,по проводам от шлейфа дойдите до реле блокировки двигателя,на неё посмотрите
