Mongoose EMS 1.7R и брелок с жк???
clavka1
Сообщение14.01.2010 16:00    Mongoose EMS 1.7R и брелок с жк??? [цитировать]
Доброго времени суток всем!
Ситуация следующая. Купил в новогодние праздники сигналку мангуст емс 1.7р. Вчера установили. Но складывается непонятная ситуация с обратной связью, а именно: машина ставиться на охрану с брелка с жк, снимается с нее этим же брелоком, фары при снятии и постановку на охрану моргают как положено, если в режиме охраны открыть дверь, то срабатывает сирена, в общем все как и должно быть, НО при всех этих действия на брелоке с жк ничего не отображается. Точнее сказать сначала он хоть что то показывал, когда сигналку только установили и стали тестить, показывал индикацию когда машина закрыта, потом сняли с охраны этим же брелоком состояние его не изменилось, так и показывал что машина под охраной, вытащили из него батарейку вновь вставили, индикация скинулась в режим первого включения. т.е. когда показывает что машина не под охраной, закрыли с него машину, индикация не изменилась. Если в режиме охраны открыть двери, то машина орет, а брелок молчит. В чем может быть дело, поиском пользовался, но в основном с этими сигналками другие проблемы.
Подскажите, в каком направлении дальше действовать?
Настораживает то, что брелок то этот получается рабочий, раз машина с него открывается и закрывается.
Сообщение14.01.2010 21:46     [цитировать]
Первое что делаем, перепрописываем брелок.
Алексей_ArtStudio
Сообщение15.01.2010 00:05     [цитировать]
причины разные могут быть: может быть дело в брелке , может в антенном проводе ,а может и сома антенна! нужно проверить и все будет ОК!!!!!!!
clavka1
Сообщение15.01.2010 09:19     [цитировать]
Спасибо. Сегодня попробую перепрописать брелок, может что и получиться. Потом отпишусь что получилось.
access
Сообщение15.01.2010 11:37     [цитировать]
Было такое при не до конца вставленном проводе на блок передатчика (смотрите не вылез ли провод у блока или передатчика)
clavka1
Сообщение18.01.2010 11:09     [цитировать]
В общем вчера попробовал прописать брелок. Сделал все по мануалу:включил зажигание, нажал кнопку аварийного отключения один раз, т.к. пин заводской стоит 1, выкл. зажигание, она пропищала как положено, снова включил зажигание нажал кнопку 1 пейджера, машина пропищала, подтверждая запись брелока, но пиктограммы сигнальных огней на брелоке не мигали как написано в мануале. Процедуру повторял два раза, ситуация не изменилась. Теперь как я понимаю надо смотреть линию связи от блока к антенне?
Сообщение18.01.2010 11:35     [цитировать]
Если запись не помогла, тогда может и шлейф и антенный блок и основной блок, а может и приемник в брелке. Гарантия есть?
clavka1
Сообщение18.01.2010 12:59     [цитировать]
Гарантия есть, сигнализацию покупал в Руси на Балаклавском проспекте 4 января этого года. Так что я понял что теперь надо обратно к установщикам, разбирать пол машины что бы добраться до блока сигнализации, смотреть надежность соединения проводов от блока к антенне.
Вот еще вопрос, а установщики сами могут определить на месте где возникла неисправность, в блоке или в антенне, или вообще в брелоке? Есть ли какие то критерии по определению этого?
Если всетаки к примеру неисправен брелок, то по гарантии везу только его?Если что то с блоком, то конечно снимается весь блок и доставляется в ремонт в полном комплекте? Ну а машина это время стоит без сиги.
А вот куда по гарантии везти, что то я не нашел адреса сервисного центра по мангусту в Москве, может подскажите? С собой кроме гарантийного талона ничего больше не требуется, а то в комплекте с сигой был листок, который надо заполнять установщику, там дата установки и еще что то, нужен ли он при сдаче по гарантии? А если я сам ставлю себе сигу, то что, я не сдам ее в ремонт гарантийный, т.к. не являюсь специалистом с лицензией и сертификатом?
clavka1
Сообщение19.01.2010 16:56     [цитировать]
В общем разобрали вчера сигнализацию, посмотрели сигнал, с основного блока идет на передающую антенну, но на брелоке по прежнему ничего не отображается. И перепрописывали брелок, клему снимали с аккума, ситуация не менялась. Выходит гарантийный случай, но возиться с ней по гарантии, у меня нет желания и времени, тем более что ее стоимость не окупит в итоге затраченных сил. Плюс не хотелось оставлять машину на неизвестно какое время без охраны.
Короче сняли мы ее и без сожаления выбросили, а вместо нее установил СтарЛайн В6 твэдж. По крайней мере проверенная контора. У меня до этого на прежнем авто установлена была СтарЛайн А4, полтора года служила, я был доволен ей, никогда проблем не было.
Да сам конечно дурак, надо было сразу покупать старлайн и не смотреть что то другое, я просто не думал что на деле МАНГУСТ ОКАЖЕТСЯ ПОЛНЫМ Г,,,,,,,,,,,ОМ.
Люди, не ведитесь на цену мангуста с 2-х сторонней связью, она ненамного дешевле более приличных сигналок. Лучше доплатить, но потом без проблем установить и забыть про нее, а не ломать голову как сдавать на гарантию, сколько ждать из ремонта. А окачестве мангуст говорит сам за себя, вот и пожалуйста, контроль на производстве при выпуске готовой продукции-БРАК.
Сообщение19.01.2010 17:23     [цитировать]
clavka1
По могусту. Нажми одновременно на кнопки постановки снятия с охранч и держи.
Атенка на брелке гороит постоянно или моргает?
clavka1
Сообщение19.01.2010 17:29     [цитировать]
Спасибо за совет! От этой сигнализации уже избавился.
