центральный замок starline a9
kostyatemn
Сообщение13.01.2010 19:11    центральный замок starline a9 [цитировать]
Помогите с установкой центрального замка на Pajero 1991 ......
К рыле замка который находится у меня сразу выше коробки с предахронителями подходят: Красный +, черный -, черно-красный который при замыкании на ноль открывает , сине-кранный который горит и сразу гаснет при открывании и сине черный который горит и сразу гаснет при закрывании. От сигналки СИНЕ-БЕЛЫЙ-12В или корпус, сине-черный, синый - команда открыть, Зелено-белый, зелено-черный, зеленый-команда закрыть Как об стену Как об стену Как об стену Заранее СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось: kostyatemn (19.01.2010 08:07), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.01.2010 19:38     [цитировать]
син/чер и зел/чер не нужен,син/сер и зел/сер. на массу, синий-откр,зеленый-закр.На паджере на один из проводов подаешь минус-закрывание,на другой-открывание,все вызванивается быстро
kostyatemn
Сообщение14.01.2010 17:37     [цитировать]
почемуто не получается, от открывант и тут же закрывает Офигевший
Сообщение14.01.2010 18:17     [цитировать]
Мож тут есть http://dimasen.narod.ru/storozh/cars.htm
Сообщение14.01.2010 21:29     [цитировать]
кто открывант?А потом закрывант?
kostyatemn
Сообщение15.01.2010 05:59     [цитировать]
кодна нажимаю закрыть на брелке замок открывается и автоматически через 2сек закрывается!!вот такая беда
Сообщение15.01.2010 13:34     [цитировать]
Это неисправность штатки,можно отрезать управляющие провода(3) от электропривода водительской двери или заменить 5-проводный привод.Он должен быть простой
kostyatemn
Сообщение18.01.2010 17:56     [цитировать]
а проше вариантов не бывает????????Ну что не кто не имел дело с пыжиками??
Сообщение18.01.2010 19:53     [цитировать]
ты же писал что у тебя паджеро?????????????
Сообщение18.01.2010 19:58     [цитировать]
ну я имел и до сих пор имею с пыжиками дело и что причем тут паджеро то?по твоему глюку по пробуй дверь закрыть лучше все двери!и еще глянь ты на сиге провода не попутал открыть-закрыть?
kostyatemn
Сообщение19.01.2010 07:57     [цитировать]
Да паджеро у меня! просто, во владивостоке у нас их пыжиками называют...Я всех запутал... На реле замка идут пять проводов (выше написано каких ), и как я не пробовал ни чего не получалосьРасстроен меня путают два провода сине-красный и сине- черный, которые горят и гаснут в момент открывания закрывания замка..т.е один при закрывании другой при открывании..
Сообщение19.01.2010 09:54     [цитировать]
А чем они путают? Это силовые провода на моторы в дверях. Можно их отрезать от блока ЦЗ. НЗ провода от сигналки подключить к тем концам, которые из блока вышли, общие от сигналки - к тем, что в машину уходят, а НР сигналки - на плюс. И всё. В разрыв силовых называется Улыбаюсь
kostyatemn
Сообщение21.01.2010 18:06     [цитировать]
Как я понимаю сине-белый и зелено- белый на плюс, сине-четный к сине-красному который в блок пошел и зелено- черный на сине черный который в блок пошел и синий к сине- красному который в машину пошел и зеленый к сине черному который в машину пошел..да?
Сообщение21.01.2010 18:33     [цитировать]
Сине/красный и зел/красный на плюс.
Син/чёрный и зел/чёрный - в блок ЦЗ
Сине/белый и зел/белый - к моторам дверей.
При этом пред 10А надо сменить на 20А
kostyatemn
Сообщение21.01.2010 19:03     [цитировать]
погоди сине-красного и зелено-красного там нет из сигналки идет синий и зеленый их на плюс??а все остальное как ты сказал ?? вот так я бы и в жизни не подумал Улыбаюсь
