нужна помощь
valerii
Сообщение12.01.2010 16:21    нужна помощь [цитировать]
нужна помощь авто. FORD MONDEO 2005г сигн. Старлайн А9 .контроль запуска по напряжению через резистор 500ком.отдавал машину клиенту было всё нормально через день звонит при автозапуске заводится и глохнет. в чём дело?
Sergey14
Сообщение12.01.2010 16:47     [цитировать]
Это был ответ на вопрос.(или по гене ?)
Владислав1971
Сообщение13.01.2010 00:02     [цитировать]
На днях делал 2006г взял тахометр с катушки зажигания там 3 толстых провода из них коричн/зелен все работает
valerii
Сообщение13.01.2010 08:22     [цитировать]
Да котроль по генератору. Перед этим пробовал от тахометра сигн. делала прокрутку но не запускалась хотя брелок показывал что машина запустилась.Сигнал брал возле щитка приборов.Попробую сделать как советует Владислав. Парни ещё вопрос, как вы подсоединялись на замке зажигания,там есть один проводок на котором плюс появляется когда ключь в замке и пропадает при включении зажигания.Надо на него от сигн. цепляться? Может сдесь засада?
Фидаиль
Сообщение13.01.2010 08:28     [цитировать]
цепляйся на бензанасос и будет тебе счастье Улыбаюсь
valerii
Сообщение13.01.2010 09:45     [цитировать]
Фидаиль, прошу прощения что именно цеплять на бензонасос.
sheriff
Сообщение13.01.2010 15:06     [цитировать]
Извините встряну в тему очевидно Фидаиль имел в ввиду цеплять на бензонасос серо.черный провод контроль запуска и программировать на генератор у нас официалы ставят сплош Шарики и делают так не знаю как Старлайн прокатит в таком подключении Надо пробовать Удачи С новым Старым Годом ВСЕХ.
Сообщение13.01.2010 19:44     [цитировать]
надо в программах поставить контроль по генератару,а не по напряжению,если провод подключен по гене.
valerii
Сообщение14.01.2010 09:23     [цитировать]
Спасибо всем кто откликнулся ,буду пробовать.
