StarLine B9 - проблема с сохранением настроек
KAIIIMAP
Сообщение12.01.2010 11:03    StarLine B9 - проблема с сохранением настроек [цитировать]
Всем привет.
Искал подобную проблему по форуму - не нашел, если где-то есть, сильно не пинайте, а вежливо пошлите по адресу!
Значит теперь по самой проблеме.
Имеется Opel Corsa бензин + StarLine B9. Ставили у официалов.
Работает вроде все хорошо, но бесит следующее, когда выставляешь сигналку на запуск по температуре двигателя - все работает, заводится сама, но как только снял с охраны, повернул ключ в зажигании - настройка на автозапуск по температуре сбрасывается! И так перед каждой ночевкой приходиться заного устанавливать.
Прочитал инструкцию от корки до корки не один раз, ничего про это не написано.
На второй машине стоит Томогавк 9010 - там осенью раз выставил настройку и пока сам не выключишь все работает!
Может подскажете как старлайн заставить запомнить что ему надо заводиться когда двиглу холодно?
sc2000
Сообщение12.01.2010 13:04     [цитировать]
Такого быть не должно. Надо смотреть подключение к Замку зажигания. Лучше к тому кто ставил задать этот вопрос.
Vor4un
Сообщение12.01.2010 14:18     [цитировать]
??? старлайн должен сохранять темп. запуск после снятия с охраны?
просветите пожалуйста.
вячеслав сф
есть такая байда в старых В9. В новых прошивка др.
sc2000
Сообщение12.01.2010 14:48     [цитировать]
По температуре включается и выключается с брелка. Единственное он может сбрасываться при просадке напряжения при автозапуске.
KAIIIMAP
Сообщение12.01.2010 15:51     [цитировать]
Просадки напряжения нет, установщик нормальный, глюков с самой сигналкой не наблюдается, работает отлично, единственный минус - садишься в машину, ключ в зажигание, снял ручник, аварийка моргнула и брелок скидывает установки запуска.
Только вот не знаю когда сигналка выпущена, а можно ей мозги прошить?
sc2000
Сообщение12.01.2010 22:08     [цитировать]
Пока с таким не сталкивался. На брелке сзади есть типа W807 и т.д. это версия прошивки. Задай вопрос здесь http://www.twage.ru/forum/
fwheel
Сообщение13.01.2010 06:20     [цитировать]
Если серийник начинается с 702 - так оно и есть. Проблема изчезнет после замены блока на более новый - 712 и выше.
KAIIIMAP
Сообщение13.01.2010 09:20     [цитировать]
Всем спасибо, пойду на том форуме посижу!
