додж калибер
Алексей_ArtStudio
Сообщение11.01.2010 22:07    додж калибер [цитировать]
подскажите при установке сигнализации не мог подцепиться к замку зажигания можно его без кана подцепить?????????
Сообщение11.01.2010 22:22     [цитировать]
На последних не знаю, на старых можно.
Алексей_ArtStudio
Сообщение11.01.2010 22:29     [цитировать]
я пробовал, провод стартера протянул под капот, провод зажигания подаю на замок, он заводиться и глохнет
andrey 09
Сообщение11.01.2010 22:44     [цитировать]
Может ключь не видит,обход иммо не срабатывает
Алексей_ArtStudio
Сообщение11.01.2010 23:17     [цитировать]
вынул чип из второго ключа, с него не заводится, а когда обходчик включить заводится!!!!!! Я когда отдельно подаю + на замок то включается все, но на щитке есть красный диод (я так понял что это иммобилайзер) он не загорается , а когда ключ поворачиваешь загорается. К замку подходят четыре провода тонких +, зажигание ,минус,а четвертый когда котролькой прозваниваешь стартер перестает крутить хоть на + ее замыкаешь хоть на-, стартером только можно управлять под капотом после блока предохранов. Я так понял что по нему мултик идет который управляет и стартером и остальными цепями зажигания, потому что на замке вместо обычной контактной группы там небольшой блок с микросхемами какими-то. Видимо к замку надо кан подцеплять может кто нибудь знает какой и как его подцепить??????????
Сообщение12.01.2010 00:22     [цитировать]
Раньше там был "датчик ключа" ещё.
Sdemy
Сообщение12.01.2010 07:00     [цитировать]
делали подобный авто (JeepComander) по "непонятному проводу" идет управление АСС и второй стартер (управление через сопротивление на массу) т.е. ваяли схему 2 реле + 2 резистора.
sc2000
Сообщение12.01.2010 09:24     [цитировать]
Тут есть все про него
http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
BSK
Сообщение13.01.2010 18:35     [цитировать]
Что то нет там ни чего.там надо через резисторы подавать минус(вроде бы 3 резистора мне понадобилось)
sc2000
Сообщение13.01.2010 18:58     [цитировать]
внимательно надо смотреть.
BSK
Сообщение14.01.2010 16:54     [цитировать]
Все увидел
Алексей_ArtStudio
Сообщение14.01.2010 23:29     [цитировать]
Спасибо. Все получилось надо было подать сопротивление 0.6кОм на этот провод и все заработало !!!!!!!!Ура Все же интересно как можно через кан сделать??? Не знаю
