глюк StarLine A9
Roman979
Сообщение10.01.2010 16:59    глюк StarLine A9 [цитировать]
Машина Ауди а4 99г.в.
когда включено зажигание - серии из 3х вспышек светодиода, когда машна заведена - светодиод посоянно мигает, что еще и раздражает в процессе вождения (правда иногда кажется, что серии толи из 6-ти толи из 9ти вспышек. паузы есть но очень короткие, как буд-то и нет). у меня установлена функция турботаймера, она перестала работать. машина глохнет сразу после поворота ключа, а не должна. когда машину ставишь на охрану, подает 4 сигнала, как-будто не закрыта дверь или ручник...
такое уже было пару раз и само проходило, а тут уже достало, что не могу пользоваться автозапуском.
может кто сталкивался? где копать?
Сообщение10.01.2010 17:03     [цитировать]
Копать концевики.
Сообщение10.01.2010 18:06     [цитировать]
сначала посмотри капот-багажник,но ведь он(неисправный) должен светиться на брелке при постановке на охрану или при проверке состояния(chek)? Наверно основной брелок кокнули?Тогда считайте вспышки.
Roman979
Сообщение10.01.2010 18:46     [цитировать]
на брелке все впорядке, в том то и дело.
Roman979
Сообщение11.01.2010 20:07     [цитировать]
похоже что концевики впорядке, что еще может быть?
sc2000
Сообщение11.01.2010 20:34     [цитировать]
Проверь на сиги концевики. Сине-черный, Оранж-бел, Оранж-сер.
Еще надо проверить датчик температуры может где-то коротит.
