Запирание дверей!
vienna
Сообщение09.01.2010 12:08    Запирание дверей! [цитировать]
Добрый день! Дэу Нексия с сигнализацией sheriff zx-900. С брелка двери открываются (все разом), при постановке на охрану двери не закрываются (с ключа закрывает все сразу),на охрану ставит.
В чем может быть проблема????
P.S. Если вынуть предохранитель отвечающий за запирание/открытие и снова вставить, то какое то время все работает,но потом снова таже история
Stormmike
Сообщение09.01.2010 12:24     [цитировать]
меняй шериф!
скорее всего стоит года 2, пора ему на свалку!
vienna
Сообщение09.01.2010 12:28     [цитировать]
Чуть больше 2-х..А проблема та в чем????
Сообщение09.01.2010 13:31     [цитировать]
Возможно подгорело реле в блоке, ремонт не дорогой.
Stormmike
Сообщение09.01.2010 17:01     [цитировать]
У шерифов это проблема номер один Очень счастлив
Виной отвратительные комплектующие, в том числе реле. удачи, и советую шериф более не ставить. Клево
vienna
Сообщение09.01.2010 18:07     [цитировать]
Спасибо..
Сообщение09.01.2010 18:13     [цитировать]
Меняем релюшки, желательно обе на нормальные (50рх2) и пользуемся дальше, правда придется оплатить демонтаж/монтаж блока и работу по замене релюх.
vienna
Сообщение09.01.2010 23:14     [цитировать]
А самому сложно поменять?
slavon
Сообщение10.01.2010 00:26     [цитировать]
Пробовал..получалось))Но легче и быстрее(!) отдай в ремонт.А вот снять блок можно самому.
Сообщение10.01.2010 09:57     [цитировать]
Если этот вопрос задается, то самому не надо Очень счастлив
