Mongoose Duplex
Андрей
Сообщение12.03.2003 13:29    Mongoose Duplex [цитировать]
Здравствуйте! Очень благодарю за эту конференцию - можно получить грамотные ответы.
Вопросы:
1. Правильно ли я понял про "связь ассиметричная"? Сигнал тревоги на пейджер подает антенна, которая самоклеится на стекло, а управление сигнализацией (снятие, установка, режим паники и т.д.) идет через проволочную антенну, торчащую из основного блока?
Меняли всю электропроводку, обрезали этот торчащий проводок (хорошо, что не под корень). Теперь брелок работает только вплотную. Как можно увеличить дальность брелка, чтоб панику из окна включить можно было? Припаять проводок по-длиннее и проложить его вокруг резинки лобового или заднего стекла поможет? Или купить в салон подходящую антенну от магнитолы к примеру?
2. Что в характеристиках означает фраза "-" и "ч" концевики дверей. На схеме указаны два провода на концевик Зеленый - концевик двери (-) и Желтый - концевик двери(+).
У меня на концевик двери салона идет один провод, он замыкается на массу когда дверь открыта. Я понимаю, это не есть гуд, ведь если провод оборван, то дверь будет всегда закрыта. Таким образом из багажника сперли две новых покрышки - оторвали провод, захлопнули багажник, сигналка успокоилась, потом пришли и спокойно открыли.
Можно-ли использовать концевики другого принципа?
3. Существует ли задержка при постановке?
Сейчас случайно выяснил: плохо захлопнул дверь, нормально поставилось, сразу открыл дверь, свет в салоне включается, а сигнализация не сработала.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение12.03.2003 18:26     [цитировать]
Здравствуйте.
По поводу ассиметричной связи всё правильно. Проводок от сигнализации лучше конечно восстановить. Длина антенного провода зависит от частоты, в данном случае при 433 Мгц. рекомендуется длинна антенны равная четверти волны (17,32 см.). Можно нарастить антенну в 2-а или 4-е раза.
В качестве концевика двери можно использовать 5-и проводной актуатор, в этом варианте сигнализация сработает сразу при поднятии запорного механизма или взломе (провороте) личинки замка.
Задержка срабатывания концевиков дверей при отключенной функции "Учёт задержки салонного света" составляет 3-5 сек. после постановки на охрану.
Удачи!
Андрей
Сообщение12.03.2003 19:25     [цитировать]
Огромное спасибо за быстрый ответ!!!
а вот объясните мне с чем едят то, чего я написал во втором вопросе (два разных провода к концевикам)
Владимир /АвтоСет/
Сообщение12.03.2003 20:06     [цитировать]
У "Волги", "FORDа" например штатные концевики дверей работают по плюсу, поэтому у сигнализации используется плюсовой вход дверей.
