Проблемы с шерхан7!!!!!!!!!!!!!!!!
Stormmike
Сообщение08.01.2010 15:30    Проблемы с шерхан7!!!!!!!!!!!!!!!! [цитировать]
При запуске и включении зажигания показывает открытый капот и орет!!!
какие есть идеи??? Тема закрыта
После установки все работало отлично, клиент уехал, через неделю приезжает и такая фигня!!!
Сообщение08.01.2010 17:19     [цитировать]
Если концевик нормально работает и нет проблем с проводкой, то вход наверно накрылся.
Stormmike
Сообщение09.01.2010 12:36     [цитировать]
Тут дело такое: на охрану ставится отлично, капот закрыт, а при зажигании открыт!!!!! и при записке соответственно тоже.
Было у кого такое?
Грешу на блок, но вроде шерхан, тока поставил!
Сообщение09.01.2010 13:33     [цитировать]
Отсоединить вход от блока и будет понятно.
Stormmike
Сообщение09.01.2010 13:40     [цитировать]
Я с концевика снимаю провод такая ж фигня
проблема в том, что когда зажигание выключено, все нормально, тока включаеш и ппц!
Фидаиль
Сообщение09.01.2010 14:40     [цитировать]
скорей всего вод сгорел Расстроен
Stormmike
Сообщение09.01.2010 16:59     [цитировать]
значит блок в ремонт?
а из-за чего мог погореть?
Сообщение09.01.2010 17:18     [цитировать]
Минус надежный на блоке?
Stormmike
Сообщение09.01.2010 17:23     [цитировать]
Да вроде нормуль, под болт
Сообщение09.01.2010 17:47     [цитировать]
Может просто брак, всяко бывает.
Stormmike
Сообщение09.01.2010 18:10     [цитировать]
ясно спасибо
lunoxod
Сообщение14.01.2010 00:18     [цитировать]
Помогите может кто знает как победить. Тоже шерхан 7, машина шкода октавия А-5 (дорейстайл), сигналка установлена без кан модуля, проблемма в следующем: ставлю на ручник, достаю ключ из замка зажигания (машина продолжает работать), выхожу из машины, закрываю дветь (машина глохнет), резервирование автозапуска выполнено и это хорошо Улыбаюсь жму кнопку 1, машина закрывается И брелок пикает два раза двойным сигналом показывает дым идёт, типа машина заведена, приходится снимать с охраны и снова ставить, только тогда машина встает на охрану как положено, короче уже надоело каждый раз как дятлу стоять и пикать закрыть-открыть-закрыть Офигевший когда в меню 2-12 ставишь Pit-Stop» не
используется, на какое то время проблема исчезает и появляется вновь. Объясните-помогите Как об стену с чего вдруг сигналка думает что машина всё ещё работает?
Сообщение14.01.2010 10:48     [цитировать]
От неправильного контроля двигателя.
Stormmike
Сообщение14.01.2010 12:31     [цитировать]
скорее всего так, лучше подъехать к мастеру и показать ситуацию, самому ни в коем случае никуда не лазить!
Airat
Сообщение17.11.2010 21:44     [цитировать]
Было у кого такое?
Грешу на блок/
такая же проблема уже 4 блок подкинули, такая фигня и запуск не работает из-за этого. уже концевик капота под "корень" отрезан или все таки брак...
