Датчик температуры двигателя для SL A9. Варианты.
Scorp
Сообщение07.01.2010 17:41    Датчик температуры двигателя для SL A9. Варианты. [цитировать]
Всем доброго дня!!!
Авто Ford Focus 2 1.8 2006 бенз палка
Предистория: поставили мне сигналку, автозапуск работал, но очень часто (1 раз в час, установлена температура -20, температура за бортом -26 -40). Как оказалоссь датчик стоит на патрубке расширительного бачка, а т.к. форд особо не прогревается даже на ходу, то соответственно датчик не прогревался вообще. Мной было принято решение о перестанвке датчика на болт катушки.
История: в гараж не заехать все замело, поэтому делал на улице, благо было тепло около -22. А т.к. все таки не очень тепло поэтому наскоро все было прикручено особо не вникая в подробности (а зря...) конечно все перестало работать. вскрытие показало, что из датчика температуры выпал оранжевый провод, все разобрал пошел домой с датчиком, вставив провод на место удивился, но датчик показывал изменение сопротивления в зависимости от изменения температуры. радосный все собрал и поставил обратно. брелок говорит на температурный запуск встает, но через 4 часа при -30 машина не завелась.
Съездил к установщикам у них датчиков нет, в магазинах его тоже нет.
что делать?
подумал, а если подключить к штатному датчику температуры? и дополнительными сопротивлениями привести его характеристику к характеристике датчика сигнализации?
кто нибудь такое реализовывал? в соседнем городе такое делают.
до москвы 4000 км.
Последний раз редактировалось: Scorp (07.01.2010 18:09), всего редактировалось 1 раз
Scorp
Сообщение07.01.2010 18:09     [цитировать]
для B9 нашел вот такую характеристику :
-20С - 100кОм
-10С - 55кОм
0С - 33кОм
+25С - 10кОм
+30С - 8кОм
+35С - 6,5кОм
+40С - 5,3кОм
из мануала для штатного датчика температуры охлаждающей жидкости:
-20С - 14-17 кОм
0С - 5,1-6,5 кОм
+20С - 2,1-2,7 кОм
+40С - 0,9-1,3 кОм
+60С - 0,48-0,68 кОм
+80С - 0,26-0,36 кОм
DRуг
Сообщение07.01.2010 19:46     [цитировать]
Вот может поможет:
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?t=1541
Scorp
Сообщение07.01.2010 20:30     [цитировать]
Спасибо!
а датчики на А9 и B9 одинаковые?
Осталось найти этот терморезистор... что в принципе наверное чуть менее реальнее чем оригинальный датчик... Расстроен
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.01.2010 21:57     [цитировать]
Scorp
Датчики одинаковые. А какие сложности с приобретением датчика температуры StarLine в Вашем городе? Кстати, а город как называется?
DRуг
Сообщение07.01.2010 22:26     [цитировать]
Может хоть в этой теме кто подскажет, они от подходят к Томагавку 9010 и D900?
Scorp
Сообщение08.01.2010 09:30     [цитировать]
Slonotop
Сложность в том, что специализированных магазинов в городе нет, официалов на сколько я знаю тоже нет. соответственно купить проблематично.
в интернет магазинах тоже не нашел.
город Нефтеюганск.
рядом город Сургут, может подскажите где там купить?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.01.2010 12:21     [цитировать]
Посмотрите компании в этом списке http://www.ultrastar.ru/340 или позвоните в сервисный центр http://www.ultrastar.ru/1639
