Нужна помощь,старлайн А6
Виталий37
Сообщение07.01.2010 14:25    Нужна помощь,старлайн А6 [цитировать]
Уважаемые форумчане,на форд фьюжн была поставлена старлайн А6,два дня отработала без проблем,а затем перестала реагировать на любое нажатие на любой из брелков. Нажимаю кнопку call в салоне и брелок реагирует как положено.Ставил в Питере,но сейчас очень далеко,поэтому по гарантии не могу. Подскажите,расположение самого блока.Спасибо за советы.
sc2000
Сообщение07.01.2010 14:34     [цитировать]
Можно позвонить в сервис. Можно пошевелить шлейф который в антену заходит. Если хотите сами найти : где светодиод слева или справа в том районе и ищите в панели.
Сообщение07.01.2010 14:41     [цитировать]
можно снять аварийно,введя персональный код кнопкой валет.Можно посмотреть,подёргать шлейф с разъёмом у передатчика,либо перезаписать брелки.Это то,что можно сделать быстро и без разборки салона.
Виталий37
Сообщение07.01.2010 15:09     [цитировать]
Спасибо за быстрые ответы.Аварийно снял 2 дня назад,шлейф шевелил,закрываю штатным ключем/иммиболайзер/,а может ли забарахлить иммо.из за этого глюка сигнализации.А завтра попрошу местного электрика помочь. Он говорит,что мог сгореть предохранитель.вчера было такое:включаю зажигание-приборы горят как положено,завожу-все тухнет и никакой реакции,кажется и насос не гудел.Так раз 5,потом все нормально,мороз был -30.не связано ли это с сигналкой.
sc2000
Сообщение07.01.2010 15:29     [цитировать]
Посмотри клемы на аккумуляторе хорошо затянуты
Виталий37
Сообщение07.01.2010 16:53     [цитировать]
Клеммы в порядке,главное вопрос из-за этой неисправности с сигналкой,могут ли случиться вдруг проблемы с заводкой.Я думаю,что в сиге проблемма несерьезная,где-то плохой контакт,не так ли?И вы мне советуете перепрограмировать брелок,но ведь и на второй брелок без дисплея никакой реакции,жму кнопки, брелки мигают,а светодиод на стекле нет.Батарею вытаскивал и вставлял.Есть ли какие предохранители в блоке сигнализации?
Виталий37
Сообщение07.01.2010 17:02     [цитировать]
И еще пробовал прописать брелки,сбрасывает(выходит из режима установки),видимо прописка не сбилась.А может поможет сброс на заводские установки,никаких лишних функций не настроено.
sc2000
Сообщение07.01.2010 21:18     [цитировать]
Брелки прописать нужно навык. У меня не всегда с первого раз получалось вначале. Надо кнопки где-то 1-1,5 держать чтоб пикнула.
Может блок отвалился от крепления в панели и на проводах висит и из-за этого контакт плохой?
viktorm79
Сообщение08.01.2010 22:54     [цитировать]
попробуй батарейку поменять, у меня такое было на а2.
Виталий37
Сообщение09.01.2010 11:00     [цитировать]
Спасибо всем за советы.Симптомы все описаны выше,теперь лекарство.Сьездил к электрику,нашли блок(под верхним бардачком),проверили проводку и сам блок на предмет пробоя и неисправности,все в норме.Жмем кнопку на брелке-заработала.Диагноз-где-то плохой контакт,подумали что слабые скрутки,переделали.Я уехал,а к вечеру опять тот-же глюк.Сам вскрыл,пошевелил-заработала.В понедельник поеду и снова по-нормальному прозвоним и пропаяем все соединения.Оказывается многое зависит от спешки и внимательности мастера при установке.И вывод:хочешь качество- ставь сам,не можешь сам-убей 2-3 часа,но проконтролируй установку.Когда до конца все исправлю отпишусь.
