Сигналка - сигнализатор невыключенных фар
Dimas (Sapfir)
Сообщение29.07.2004 16:11    Сигналка - сигнализатор невыключенных фар [цитировать]
Добрый день. Сеществует схема когда сигналка говорит о невыключенных габаритах. Там через реле минус идет на вход концевиков.
А если у сигналки есть еще и выход "+" на концевики. Можно ли на него напрямую подать "+" с выключателя габаритов? Не сгорит ничего?
Мой скромный сайт
Сообщение29.07.2004 18:25     [цитировать]
смело подключайтесь,ни чего не сгорит и будет работать
Dimas (Sapfir)
Сообщение29.07.2004 18:41     [цитировать]
Спасибо, а через сколько сообщений я перестану быть Новичком? Очень счастлив
Мой скромный сайт
Сообщение29.07.2004 19:10     [цитировать]
я уже не помню,но дальше назовут постоянным посетителем,а потом как меня,а штук10 надо,но со смыслом,а не просто привет или ку-ку
Dimas (Sapfir)
Сообщение29.07.2004 19:18     [цитировать]
Спасибо, поздравляю с Высшей лигой ! Очень счастлив
Мой скромный сайт
Сообщение29.07.2004 19:34     [цитировать]
опа,я и не заметил,я был просто посетителес с большим стажем,теперь во как,спасибо за поздравления
Сообщение30.07.2004 12:33     [цитировать]
Дело в том что, вход сигналки + концевиков срабатывает в режиме ОХРАНЫ когда на него поступает +12в!
А перейти с + на - можно с помощью реле или транзисторного ключа если сильно надо.
Dimas (Sapfir)
Сообщение30.07.2004 12:37     [цитировать]
Стоп. т.е. если я подключу напрямую от + габаритов на входной + сигналки, то при включенных габаритах, при нажатии кноки сигналки последняя не закрякает, типа "У вас не закрыта дверь" ???
А через реле на входной минус закрякает ???
Мой скромный сайт
Сообщение30.07.2004 14:28     [цитировать]
она закрякает говоря о том что дверь якобы незакрыта,вы ведь подключите свет к+ концевику двери
Сообщение30.07.2004 14:32     [цитировать]
закрякает говоря о том что у вас (в данном случае )горят габариты,хоть вход +концевик двери
Сообщение30.07.2004 15:22     [цитировать]
Крякает сигналка только по зоне предупреждения датчиков удара или объема.
По остальным входам она ОРЕТ циклами до 5мин но только в режиме ОХРАНЫ!!!!!!!!
Сообщение30.07.2004 15:25     [цитировать]
Есть сигналки у которых програмируется один из входов именно под эту функцию.
Сообщение30.07.2004 15:49     [цитировать]
Грин,а как же при постановке на охрану,при открытой двери сигналка сначала крякает,говоря о том что дверь открыта,и потом не орёт пока не закроешь дверь,и она не возьмёт её под охрану,и только потом если её опять открыть,тогда сирена заорёт,а тут ситуация,когда подаётся +12в на положительный вход триггера двери,при постановке на охрану.
да,а какая сигналка то ?
Dimas (Sapfir)
Сообщение30.07.2004 16:34     [цитировать]
Сигналка Пантера ххх50. Я писал как в нижних постах. Если я забываю закрыть дверь, то она делает три кря. И все. Соответственно, я думаю, что если подам Плюс от габаритов, на Плюсовой вход концевиков, то она тоже будет делать Три Кря.
Мой скромный сайт
Сообщение01.08.2004 18:21     [цитировать]
совершенно верно
