Интересный вопросик !!!!!!!!
stiwi
Сообщение06.01.2010 23:10    Интересный вопросик !!!!!!!! [цитировать]
Всех с наступающим праздником!!!! Есть люди знакомые с фараоном v20? Можно поставить этот фараон как блок запуска ? Если да ,то подскажите схемкай ,как это можно зделать ?
Сообщение06.01.2010 23:18     [цитировать]
А в чем проблема, сигналка с запуском, схема в инструкции.
stiwi
Сообщение06.01.2010 23:27     [цитировать]
Можно с
делать так ,чтоб когда двигатель запустился на брелок с обратной связью пришло сообщение о этом ?
Евгений Власов 589
Сообщение07.01.2010 01:05     [цитировать]
Да можно . Нужно контроль работы двигателя завязать с кнопкой вызова водителя (обычно на антенном модуле). После того как двигатель реально заведется Брелок запищит. Но! некоторые сигналки в охране при нажатии этой кнопки могут включить тревогу а не вызов водителя вообщем нужно перед привязкой протестить. И так же развязать датчик удара , Провод включения IGN1 у сигналки с пейдж. Чтоб датчик удара не срабатывал во время запуска двигателя . И сига с пейдж не видела вкл. Зажигания когда идет запуск .
stiwi
Сообщение07.01.2010 01:09     [цитировать]
Спасибо !!!! я совсем забыл про кнопку вызова Улыбаюсь А есть есчё варианты ?
Евгений Власов 589
Сообщение07.01.2010 11:41     [цитировать]
Через доп канал открытия богажника. С него же запуск двигателя . И подсоеденить провод конц богажника сигналки на контроль двигателя так чтобы там появлялась масса когда двигатель завелся . ИТОГ
так ты сможешь видеть когда двигатель завелся (богажник открыли) и двигатель остановился(богажник закрыли)
Соответствующие отображения будут на брелке с пейдж.
И подсоеденить провод конц богажника автомобиля
к дверям.
Чтоб сработка на вскрытие осталась .
Сообщение07.01.2010 11:55     [цитировать]
Куда то делось мое сообщение, но повторюсь, сига с запуском и обычными брелками, или мы о разном Офигевший
stiwi
Сообщение08.01.2010 01:31     [цитировать]
да, сига с запуском и обычными брелками .ставить её как блок запуска
