Нуждаюсь в помощи с автозапуском на jaguar EZ-b
Anton1990
Сообщение06.01.2010 22:47    Нуждаюсь в помощи с автозапуском на jaguar EZ-b [цитировать]
Купил, поставили сигнализацию.Интересует вопрос о автозапуске машины по температуре двигателя или салона...следую инструкции-автоматически стоит "-10" ставится на брелке это "-10" и термометр...когда доходит до -10 то машина не заводится...может нужно что-то мудрить с valet? подскажите, кто чем может...
kvleo
Сообщение08.01.2010 07:27     [цитировать]
А температуру смотрите где?
stiwi
Сообщение08.01.2010 19:58     [цитировать]
уважаймый kvleo,у меня тоже есть вопросик по ягуару jaguar EZ-b.На морозе когда машина долго стоит ,бывают моменты когда она не запускается ,даже не делает попытки ,пишит сп и всё. Может с попытки 3-4 запустится ,а может и нет пока ключём не запустиш и не зарезервируеш заново . Авто . ТАЗ 2115 Офигевший
sc2000
Сообщение08.01.2010 22:34     [цитировать]
Коробка ручная - нужно делать нейтраль. Если при заводе будет просадка напряжения нейтраль сбивается. Если заводится с 3-4 раза нужно поставить прокрутку стартера больше - 1,5 сек например. Даже если установлен запуск по температуре а программирования нейтрали небыло машина не заведется.
Бета - я как вижу это Старлайн А8-А9 с брелком Б9 прикольно На удивление
stiwi
Сообщение08.01.2010 23:23     [цитировать]
Спасибо за совет. если дело в просадке напряжения ,может помочь кидание плюса или обоих кантактов напрямую к акб?Сига Ваще прикольная ,ток доверия чёт не вызывает
DRуг
Сообщение09.01.2010 08:56     [цитировать]
Замерь с помощью мультиметра напряжение на АКБ. А то может зря провозишься... Сколько кидал, ни разу не помогло, если на замке зажигания просадка, то и на АКБ обычно тоже. Но если на замке просадка не сильно большая, то может и поможет. Проверь и там и там напряжение и сравни разницу.
stiwi
Сообщение09.01.2010 12:50     [цитировать]
Прикол , в старлайн а8 зашивается брелок от бэты и на оборот Офигевший
Сообщение09.01.2010 13:05     [цитировать]
Вы еще попробуйте KGB FX-5.Тоже зашьется.
