pantera slk 525 rs как выставить по температуре автозапуск?
CheAT
Сообщение06.01.2010 16:08    pantera slk 525 rs как выставить по температуре автозапуск? [цитировать]
pantera slk 525 rs как выставить по температуре автозапуск? заводское стоит -10, как поставить - 15 или -20, в инструкции программирования не хватает страниц... ставим астозапуск по температуре и заводится на -10 хочется чтоб при -20 заводилось.
kvleo
Сообщение08.01.2010 07:23     [цитировать]
3-е меню пункт 3.2
короче второй пункт запуск по температуре
заводское значение ниже 10
второе значение ниже 15
третье ниже 20 четвертое ниже 25
CheAT
Сообщение08.01.2010 14:54     [цитировать]
а как в него войти какие кнопки жать? можно подробно,хорошо общаюсь с шарханами!
CheAT
Сообщение15.01.2010 08:18     [цитировать]
вчера пробовал,сожусь в машину включаю зажигание в течениее 15 секунд, жму кнопку валет(очень долго), звук пикает один раз, СИД вообще не загорается, по инструкции он должен начать мигать 1 вспышкой(это значит вошел в первое меню) в чем причина, что делаю не так?
STP
Сообщение16.01.2010 14:58     [цитировать]
Здрасьте ВАМ!!!!
ПОМОГИТЕ!!!
купил машину с сигналкой PANTERA SLK-525, а брелку ума не дам.
Есть ли у кого-нибудь инструкция, или может кто подскажет какие-то комбинации кнопок.
Заранее СПАСИБО!
