Tomahawk 9030 НЕТ СВЯЗИ БРЕЛОКОВ С БЛОКОМ !!!!! ХЕЛП.
МАЙКЛ1974
Сообщение06.01.2010 07:19    Tomahawk 9030 НЕТ СВЯЗИ БРЕЛОКОВ С БЛОКОМ !!!!! ХЕЛП. [цитировать]
Tomahawk 9030 периодически пропадает связь брелока ЖК с сигналкой , можно стоять в метре от машины жать до умопомрачения и может быть раз на30 или 50 откроется машина , брал второй брелок , без изменений , потом все заработало и ЖК и 2й. При дистанцинном запуске , заведется , но не всегда приходит ответ на ЖК , что завелась . Так же прир желании открыть авто , иногда ЖК брелок издает сигнал , что нет связи , хотя я в метре от машины....
Сообщение06.01.2010 10:26     [цитировать]
Раз брелок менялся, осталось заменить антенный блок
МАЙКЛ1974
Сообщение06.01.2010 14:04     [цитировать]
Говоря про второй брелок имел ввиду , без жк , аварийный.
Бывает еще такой глюк , машина в гараже , не доступна полюбому , он начинает визжать и показывает что машина заведена , дверь открыта !!!! По началу и спросонья я чуть было не кидался к гаражу , но когда мозг проснулся , то понял что это бред...... Все таки брелок глючит ? И еще прочитал о длине провода к антене , это тоже важно ?
Сообщение06.01.2010 19:36     [цитировать]
Если второй брелок тоже работает только рядом, то ант.блок, длина шлейфа до антенного блока роли не играет, да и стандартный должен быть.
MiniMax
Сообщение07.01.2010 20:29     [цитировать]
Аналогичная проблема:
Сигналка TW-9030 перестала реагировать на брелки. Раз 50 надо нажать кнопку на брелоке чтобы закрыть машину, но даже в этом случае на брелок не приходит подтверждение Расстроен
Позавчера приехал с работы, поставил машину на стоянку, хотел поставить на прогрев (морозы -30С Злобный ), но не тут то было...
Закрыл ключом, сходил домой за вторым брелком (без ЖК который), вернулся - тот же результат Плачууу
Короче снял приемо-передатчик (ПП), дома разобрал, осмотрел - ничего подозрительного внешне.
Есть у меня в запасе старая сигналка TW-4000 (без автозапуска)... Короче, припаял к ПП от 9030 4 контакта и подрубмл его к 4000 (собрал "стенд" на столе) - TW-4000 c ПП от 9030 РАБОТЕТ СТАБИЛЬНО!!!
Получается, что дело не в ПП? Что дальше делать не знаю Как об стену
Менять блок? Плачууу
З.Ы. Собираюсь (когда потеплее станет) поставить ПП от TW-4000 ради эксперимента.
Господа СПЕЦЫ! Может есть у кого схема TOMAHAWK TW-9030 ?
Какие уровни напряжений должны быть на ПП? (распиновку бы его с назначением контактов найти).
Помогите хоть "добрым советом" плиз.
Сообщение11.01.2010 13:22     [цитировать]
Разъем ПП
слева на право
1 +5в питание приемника
2. выход приемника ~2,5 в
3. масса
4. питание передатчика (при передаче без нагрузки 12в. под нагрузкой 5-6 в)
