Просадка напряжения на Honda Torneo
DRуг
Сообщение06.01.2010 06:56    Просадка напряжения на Honda Torneo [цитировать]
Поставил сигналку Tomahawk D900 на Honda Torneo. Машина пришла с севшим аккумулятором. Поэтому проверить напряжение просадки не было возможности. Сигналка естественно вырубалась при попытке а/з. Думал замена АКБ решит проблему. А нифига, напряжение падает до 8,34В!!! На Тойоте Марк 2 просадка с этой же батарейкой всего до 9,8В... Завтра буду пробовать конденсатор подключать параллельно или ещё одну батарейку. Из-за чего такая большая просадка может быть? Как убедить хозяина что сигналка не виновата... Неохото сигу снимать. Хонды все что ли такие?
Какие сигналки смогут работать при таком напряжении?
DRуг
Сообщение06.01.2010 06:57     [цитировать]
и это на прогретой машине!
Сообщение06.01.2010 10:32     [цитировать]
Смотри клеммы, контакты, искать цепь, где падает, может плохая масса. Может стартер подгоревший?
DRуг
Сообщение06.01.2010 18:31     [цитировать]
Почистили все клеммы и питание увеличилось до 8,9В. Еле уболтал его новый аккумулятор взять..... Взяли и чудо совершилось=)
Сообщение06.01.2010 18:58     [цитировать]
Ну вот, все просто Очень счастлив
