Датчик температуры ДВС Старлайн Б9 Пежо 206
MaxPerm
Сообщение05.01.2010 20:39    Датчик температуры ДВС Старлайн Б9 Пежо 206 [цитировать]
Вопрос знатокам, куда лучше прикрутить датчик температуры ДВС на Пежо 206?? Щас повешен на патрубок печки, врет безбожно...
MaxPerm
Сообщение10.01.2010 00:43     [цитировать]
ауу, поделитесь информацией....
andry123
Сообщение10.01.2010 01:18     [цитировать]
крути на кузов под капот
papulek
Сообщение17.01.2010 17:26     [цитировать]
ИМХО оставь на патрубке - уж пусть лучше врет, чем как у меня был недавно случай - стоял на кузове под капотом и во время поездки остывал ниже запрограммированного порога запуска по температуре. И после выключения зажигания сига начинала процедуру запуска.
Сообщение17.01.2010 20:35     [цитировать]
Ребята, в очередной раз призываю обратиться к мануалу по установке, где чёрным по белому написано:
Выносной датчик температуры двигателя
Закрепите на корпусе двигателя под один из имеющихся на двигателе болтов Мб, обеспечив хороший контакт с корпусом двигателя. Правильно выбранное место расположения датчика в значительной степени определяет корректность запуска двигателя по температуре.
Зачем вы его на кузов прикручиваете??? Или к патрубку... На ГБЦ наверняка найдётся болтик требуемого размера. Важно чтобы поверхность была металлическая. Ещё лучше если это элемент системы охлаждения, например корпус термостата. При необходимости можно увеличить диаметр отверстия в датчике под болт М8.
DRуг
Сообщение18.01.2010 07:57     [цитировать]
Почему-то иногда если на массу вешаешь дачик, то странные значение он выдает и не работает запуск. Поэтому теперь не испытываю судьбу и вешаю всем на патрубок поближе к двигателю. Пусть маленько меньше будет показывать и скорей всего чаще заводиться но зато точно работает! Улыбаюсь
Сообщение18.01.2010 20:05     [цитировать]
погоди а как же масса датчега или ты ее отдельно к кузову прикручиваешь?
DRуг
Сообщение19.01.2010 07:38     [цитировать]
Теперь отдельно, а по возможности, если время не поджимает, оба провода в салон завожу и около сиги цепляюсь.
papulek
Сообщение22.01.2010 00:13     [цитировать]
Я уже со счета сбился - сколько датчиков, прикрученных к ГБЦ, пришлось поменять(оказывались пробитыми на корпус) и переставить (оптимально - на патрубок ИМХО). Это касается только Snarline, с другими сигами у меня таких заморочек не случалось.
DRуг
Сообщение22.01.2010 06:57     [цитировать]
У tw 9010 такая же фигня. У D900 хорошие датчики, ещё ниразу проблем не было... Они залиты внутри.
