Starline a6
brot
Сообщение02.01.2010 17:31    Starline a6 [цитировать]
Сигнализация starline a6. Спустя года решил перепрошить брелок и у меня не входит сигнализация в режим программирования. Помню что когда ее подключал то для входа в режим нужно было перекинуть какой то провод, а вот какой немогу найти теперь.
DRуг
Сообщение02.01.2010 18:45     [цитировать]
Серо/черный провод - контроль двигателя.
Можно сделать по другому, если к блоку сигнализации подобраться легче чем к месту соединения серо/черного провода: Отсоединить основной разъем на время программирования и отдельным проводом подать минус в то гнездо где должен быть черный провод.
DRуг
Сообщение02.01.2010 19:00     [цитировать]
Ааа гоню... там же нет автозапуска. И нет провода контроля. Тогда получается не может зайти в программирование если нет сигнала зажигания. На желтом проводе должен быть плюс при включенном зажигании.
Сообщение02.01.2010 19:53     [цитировать]
Может нужно перекинуть кнопку на разъем Valet ?
Сообщение03.01.2010 21:55     [цитировать]
проверь,подаётся ли на жёлтый 12в при включении зажигания?
brot
Сообщение08.01.2010 17:00     [цитировать]
в режим програмирования входит а вот в режим записи брелков нет. что за хня....
brot
Сообщение11.01.2010 20:04     [цитировать]
оказалось что плохой контакт. но в итоге всеравно не работает обратная связь на брелке. попробывал его снова прошить но ничего не помогло. разбрал передатчик и блок, но и там нет следа гарения.
Сообщение12.01.2010 09:45     [цитировать]
Видимые следы далеко не всегда.
brot
Сообщение08.02.2010 20:19     [цитировать]
сгорел транзистор в передатчике. впаяли новый, теперь все хорошо.
