Отключается запуск по тьпературе starline a9
MrZoro007
Сообщение01.01.2010 13:30    Отключается запуск по тьпературе starline a9 [цитировать]
C наступившем всех!! Уменя проблема с сигнализацией. примерно через неделю отключается запуск по температуре. вечером горит иконка. ночью она не заводитсяю И с утра уже иконки нет. Уже второй раз такая ситуция.. может кто нибудь подскажет что может быть!!
DRуг
Сообщение01.01.2010 15:28     [цитировать]
Кто-то уже писал, что такое возможно если запускается по температуре салона. Вобщем скорее всего датчик неисправен. У меня так на томагавке было, датчик поменял и заработало все. Хотя датчик вроде исправный... Теперь подключаю датчики только около разъема сиги - тяну дополнительно двухжильный кабель ШВВП. Можешь попробовать переподключить, может и контакт где-нибудь отошёл. Проверь сопротивление и с массы сам датчик убери.
MrZoro007
Сообщение01.01.2010 19:01     [цитировать]
Я тут прочитал что она после 12 запусков отключается.. Это если не заводить ее с ключа?? Или без завода?? Может в этом проблема??
DRуг
Сообщение01.01.2010 20:00     [цитировать]
Аа не совсем внимательно прочитал сообщение. Т.е. получается она несколько дней заводится по температуре, а потом в какой то момент пропадает иконка?
Если честно про такое не слышал.... ничего не могу сказать
MrZoro007
Сообщение01.01.2010 20:38     [цитировать]
Да именно так!!! пропадает и третий раз уж не могу завестись...
sc2000
Сообщение02.01.2010 08:27     [цитировать]
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2585&p=17662&hilit=%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sid=21b1ff79c5f617a297b92763318cc6a7#p17662
Ziga
Сообщение02.01.2010 10:27     [цитировать]
Если у вас холодно, поменяй масло на SAE 0-W-30 и аккумулятор. Если акккум. старый (3 года и больше) так бывает: при старте напряжение в бортсети просаживается ниже 9-7В, сигналка думает что отключилось питание и сбрасывается в заводские настройки, а там нет запуска по Т.
