Шерхан IV определение запуска по тахометру
StealthOMS
Сообщение29.12.2009 15:22    Шерхан IV определение запуска по тахометру [цитировать]
Добрый день!
Машина Honda-Fit, сигнализация Шерхан IV, ставил предыдущий владелец, определение запуска происходит по генератору. С наступлением холодов начались проблемы с аккумулятором, после его замены двигатель перестал запускаться с брелка, крутит около секунды 3 раза но этого не хватает. Проблема в новом аккуме, если заводить с ключа, то значек аккумулятора на приборной панели тухнет как только начинаешь крутить. Хочу переключить определение запуска на тахометр, нашел схему проводки, вроде проблем нет. Но есть вопросы:
1. На форуме встречал мнение, что "шарханы" плохо работают по шумам, и их лучше включать по давлению масла/генератору так ли это?
2. При обучении на какие обороты лучше настроить? В инструкции написано: завести и как только заведется нажать кнопку обучения. Как я понимаю, если делать это зимой на холодном двигателе, то при запуске будет 1800 об/мин и если обучить на 1800, то летом будет перекручивать. Думаю, что нужно обучить на обороты чуть большие чем максимально может крутить стартер, до скольки оборотов может раскрутить стартер?
Сообщение29.12.2009 15:53     [цитировать]
Это касается любой системы.
Обычно это делается на прогретом двигателе и процедура называется обучение оборотам холостого хода.
И не забудь переключить DIP 1 в положение ON.
Sergey14
Сообщение29.12.2009 15:54     [цитировать]
На стартере 150-250 оборотов.Лучше прогреть двигло до рабочих оборотов потом фиксировать(700 об)
StealthOMS
Сообщение29.12.2009 16:20     [цитировать]
Чет я не понял, если все системы плохо работают по тахометру, почему на форуме пишут что подключать нужно именно так а не к генератору/давлению масла? Подскажите как лучше сделать: перестроить на тахометр, или заморачиваться с подбором резистора через который подключать вход определения запуска к генератору?
Сообщение29.12.2009 16:29     [цитировать]
StealthOMS
Контроль по эл.шумам и по тахометру, это совершенно разные вещи!
По маслу тоже не очень корректно, возможно преждевременное отключение стартера.
Проще сделать так:
- Провод контроля подключи к форсунке, переключить DIP 1 в положение ON.
После этого пропиши обороты ХХ, и должно быть счастье. Улыбаюсь
StealthOMS
Сообщение29.12.2009 16:39     [цитировать]
Большое спасибо за ответ, буду пробовать.
Считал, что контроль по эл.шумам и по тахометру это одно и тоже, похоже мало почитал форум Расстроен
