Вибрация брелка Cenmax st-5
Vetervokeane
Сообщение27.12.2009 23:16    Вибрация брелка Cenmax st-5 [цитировать]
Здравствуйте.
После того, как не могли завести Platz, начал вибрировать брелок сигнализации. Постоянно. При снятом с машины аккумуляторе.
Замена батарейки не помогает.
Машину завели, сигнализация работает. Только после нажатия кнопок продолжает беспрерывно вибрировать. Так и хожу: поставлю на сигнализацию и вытащу батарейку.
В чем может быть проблема?
slavon
Сообщение06.01.2010 18:11     [цитировать]
Однозначно-в брелке!Если сам не силен,то в любом ремонте элекроники помогут.А если сига еще на гарантии,то должны поменять брелок и прописать..Удачи.
Vetervokeane
Сообщение06.01.2010 18:17     [цитировать]
Все в порядке, спасибо.
Проблема возникает когда аккумулятор снимаешь надолго, видимо, от того, что теряет машину.
Первый раз помогло просто разобрать и собрать брелок, второй раз - вставить аккумулятор, а потом батарейку в брелокУлыбаюсь))
