Tomahawk 9000 на VW Passat толи сгорел, толи нет
Yuriy_Y
Сообщение27.12.2009 22:31    Tomahawk 9000 на VW Passat толи сгорел, толи нет [цитировать]
Машина была долго не у меня, потому не знаю, мож прикуривали, мож аккум снимали, в итоге топор не пашет. При включенном зажигании тускло так горит лампочка ручника, при попытке войти в режим пришивания брелока ваще ноль эмоций. Нажатие кнопки на передатчике тоже никаких действий не вызывает, на брелоки тож не отзывается. Снял блок, посоветуйте, куда можно сунуться с паяльником. Улыбаюсь
В блоке стабилизатор на 5В сменили, все равно не пашет. Как об стену
ALEX-TUNE
Сообщение29.12.2009 11:33     [цитировать]
Питание приходит на разьемы полноценно ??
Крыша хлопает в ладоши всем спасибо план хороший
Сообщение29.12.2009 11:44     [цитировать]
Не понял про лампочку ручника, аккум в норме, авто на ходу?
Yuriy_Y
Сообщение29.12.2009 18:20     [цитировать]
Машина на ходу полностью. При подключенном блоке и включенном зажигании тускло светится лампа ручника. Блок отцепляешь, лампа не горит, авто ездит. Питание бы проверил, если б знал где и сколько его должно быть. Брат щупал на плате стабилизатор трехногий, вроде 5В не выдавал. Поменяли, все по-прежнему, только 5В теперь выдает. Мож у кого хоть схема есть? Наугад с мультиметром лазить как-то не хочется, хоть я и знаю, что есть мультиметр этот. Улыбаюсь
Сообщение29.12.2009 18:39     [цитировать]
Тогда только к электронщикам, желательно профильным или менять на другую. Схему не найти. Похоже там не одна проблема, хотя может и надо заменить пару деталей. Если в Москве, то могу посмотреть без проблем.
Yuriy_Y
Сообщение30.12.2009 11:39     [цитировать]
Не, Северный Казахстан мы. Улыбаюсь
Спасибо.
Олег кз
Сообщение30.12.2009 12:07     [цитировать]
разберите блок, посмотрите куда дорожка от оранжево фиолетового идет, если он берет входящий сигнал, получается должен стоять защитный диод, может он пробит, масса прошивает на лампу и она чуть светится, ещё я думаю провод может вхоить в микросхему вроде ULN2003 или че то в этом роде, её функция, куча диодов ещё с чем то внутри, мож её пробило, и она некоторым цепям не дает правильного питания, а для начала проще массу надежную и плюс проверить Улыбаюсь , попробуйте, посмотрите, посоветуем, поможем.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Yuriy_Y
Сообщение14.01.2010 06:47     [цитировать]
Проблема решилась прозвонкой всех предохранителей. На вид все целые, а прозвонка выявила, что не пашет 10 амперный в цепи тонкого красного на разъеме автозапуска. После смены сигналка заработала. Ура
Возле ноги маленькая трещинка, и не видно, кажется, что целый он. Улыбаюсь
Но почему тускло горела лампочка ручника, для меня загадка. Щас ничего лишнего не горит.
Всем спасибо. Очень счастлив
Сообщение14.01.2010 10:31     [цитировать]
Прямо как в анегдоте про то как мотор разобрали, а не заводилась потому что бак пустой Очень счастлив
