LS 460
garic 27
Сообщение27.12.2009 11:00    LS 460 [цитировать]
Предпраздничное настроение, работать неохото, а тут подогнали такое в монтаж, ставится ВВSuper , челу не надо всяких наворотов(да и время не дает) ставим просто на открывание закрывание ,плюс блокировка,
Кто юзал подскажите точки.
p.s. АППАРАТ-ЗВЕРЬ
fwheel
Сообщение27.12.2009 20:35     [цитировать]
2000 Lexus LS400 Alarm, Remote Starter, Keyless Entry Wiring Information
Constant 12V+ White/Blue Ignition Switch Harness
Starter Red Ignition Switch Harness
Ignition Black/Yellow Ignition Switch Harness
Ignition 2 Black/Orange or White Ignition Switch Harness
Accessory Pink/Blue Ignition Switch Harness
Tach Black/Yellow Igniter
Brake Switch Green /White Driver's Kick Panel
Trunk Release Blue (-) Switch or at ECU
Trunk Pin Red/Blue (-) Trunk Light or ECU Driver's Firewall
Parking Lights Green (+) Driver's Kick Panel
Head Lamp Red (-) ECU Front of Parking Brake on Firewall
Hood Pin Green/White (-) ECU behind Fuse Panel under Driver's Dash
Factory Disarm Green In Passenger's Door or at ECU
Door Trigger Red/White (-) ECU under Driver's Dash Front of Parking Brake
Door Lock Green/Red (-) Inside Driver's Door at Module
Door Unlock Green/Black (-)
Driver's Lock Blue/Black In Driver's Door
Driver's Unlock Blue/Red In Driver's Door
Passenger Unlock Blue/Red In Driver's Door
Horn Wire Green/Red (-) Steering Column
Windows Up LF=Red, RF=Red Same Color in each Door
Windows Down LF=Green, RF=Green, Purple/White to disable auto-down
Есть только это.
