глюки с брелком
Sanekmen
Сообщение26.12.2009 16:44    глюки с брелком [цитировать]
Пожалуйста подкажите !!! поставил сигналку томагавк новую модель TZ 9010. всё сначала было нормально, на следующий день начались глюки с брелоком, когда машина не заведена брелок работает отлично, машину заводим с Д/З на брелке не показывает что машина завелась, хотя она маргнула ещё раз после запуска, сига определяет что двс завёлся? и нельзя проверить состояние нажав кнопку на брелке. Контроль по лампочке генератора, машина мазда демио 98 г.в.
Vor4un
Сообщение26.12.2009 17:30     [цитировать]
раз сига брелка неслушается при заведёном двигателе-ищи источник помех в машине(свечи, вв провода, бегунок трамблёра-если есть, генератор)
Sanekmen
Сообщение26.12.2009 17:51     [цитировать]
ну а так по сути если б контроль неправильно был подключен она бы и не работала ни тогда ни сейчас правильно? а брелок сам гнать не может?
Vor4un
Сообщение26.12.2009 18:00     [цитировать]
еслиб контроль- онаб нормально бы не запускалась .
сам недавно менял свечи и провода на тоёте 98 года- с пульта заведёшь - и открываешь ключем чтоб заглушить , иначе брелка не слушается
если вв часть глушит , то
приёмник трещит при заведёном двигле, а если воет - генератор.
Sanekmen
Сообщение26.12.2009 18:04     [цитировать]
она с брелка и глушится!
Vor4un
Сообщение26.12.2009 20:58     [цитировать]
странно. получается-при заведёном авто не все команды пульта выполняются?
тогда подкинь заведомо исправные (по очереди) пульт , блок, за одно и передатчик - посмотри чё получится.
