Pandora 2100 начались глюки
Varezi
Сообщение25.12.2009 23:43    Pandora 2100 начались глюки [цитировать]
Месяц назад поставил сигналку(автозапуск не ставил) и дополнительно датчик объёма. В начале всё было нормально. Недавно поменял штатную музыку при этом машина два дня просто не ставилась на сигнализацию. И в первый же день после установки музыки, при постановке на сигналку она практически сразу срабатывала показывая на брелке "удар". Пришлось оставить на ночь машину без сигнализации, закрыл ц/з с ключа. Потом несколько дней было всё в порядке. А сегодня её опять начало побирать, сработала через пару часов после постановки на охрану и потом с периодичностью 5 - 10 минут. Правда батарейка в брелке почти села, мигает уже. Вот и не знаю что думать, то ли это датчик объёма как то сбили при установки музыки, то ли от мороза, то ли от севшей батарейки. Что делать ума не приложу Не знаю
Jason_bourne
Сообщение26.12.2009 00:17     [цитировать]
может и из-за мороза.. особенно если датчик удара установлен на пластик - машина остывает и пластик немного "садится".. от этого вполне может срабатывать датчик удара... в этом случае его нужно прееставить.
еще нужно проверить объемник - может на снег реагировать. решается регулировкой или его временным отключением "до теплых времен" Улыбаюсь
а батарейку - в любом случае менять. тут и думать нечего Улыбаюсь
Varezi
Сообщение26.12.2009 00:22     [цитировать]
Сигналку ставили в сервисе, музыку тоже только в другом. По первой сработке ещё грешил на то, что глюк начался сразу после мойки. Просто странная периодичность срабатывания, с перерывом дней в пять,хотя в это время самая плохая погода была, снег валил и т.д. и всё было тихо.А сегодня опять с ровного места глючит. Когда при проверки срабатывал датчик объёма на брелке тоже показывало "удар", так что грешу на него, хотя может я и ошибаюсь.
