согласование динамиков
Jason_bourne
Сообщение25.12.2009 23:02    согласование динамиков [цитировать]
всем доброго времени суток.
у меня такой вопрос:
каким образом нужно согласовывать динамики с усилителем (в плане сопротивления и мощности)? чем чревата несогласованность?
хотелось бы на примерах, если возможно.
всегда интересовал этот вопрос - хочется разобраться..
Сообщение08.01.2010 22:15     [цитировать]
Сопротивление подключаемой акустики указываются в мануале к усилителю. Другими словами выходной каскад рассчитан на указанное сопротивление динамика Как правило это 2-8 Ом. Дальше по закону Ома:
- Чем меньше сопротивление, тем больше ток. А превышение тока чревато выходом из строя оконечного каскада усилителя. В том числе из-за перегрева. Если сопротивление больше - соответственно уменьшается мощность. Но в этом случае все элементы работают в более щадящем режиме. И на слух звук приятнее.
Лично я не склоняюсь к выбору головок имеющих сопротивление ниже 4-х Ом, так как растут искажения.
По большому счёту импеданс динамика на прямую с качеством звука не связан, а служит лишь параметром для подбора усилителя к этому динамику или АС.
