проблема с Opel Astra 2007 г.в.
andrey 09
Сообщение25.12.2009 22:34    проблема с Opel Astra 2007 г.в. [цитировать]
поставили сигналку с автозапус. на это авто,столкнулись с такой проблемой--после автозапуска выскакивает ошибка на щитке приборов.После этого чтобы завести машину с ключа нужно при включенном зажигании два раза нажать педаль тормоза: 1ый чтобы убрать ошибку 2ой чтобы завести машину.если как раньше(нажать тормоз и завести)машина заводится, но не включает скорость.Коробка передач робот.Как можно решить эту проблему?
Евгений Власов 589
Сообщение26.12.2009 09:17     [цитировать]
Все цепи кроме запуска как подключены ? Через кан или напрямую? Если через кан то дело в кан . Если без кана то отключи цепь поворотников и попробуй без них если всё будет нормально , подключись к габаритам . Если уже на габаритах . То Смотри положение АКП
, нужно оставлять на (N) , смотри провод ручника, нужно отвязывать от штатной проводки диодом непосредственно у концевика. И выключить задержку (40сек-2мин) подачи АСС и IGN2 , нужно чтобы выключались на момент стартера и сразу же включались как завелась.
И вопрос сигналка какая ?
andrey 09
Сообщение27.12.2009 20:40     [цитировать]
устанавливал без кана,подключался к габаритам,АКП на N.
Проблему решили:к проводу на СТОП сигналы у педали подключили IGN2 от сигналки (Centurion Tango ).Всё работает,но теперь при автозапуске горят СТОП сигналы.В принципе клиенту без разницы.
Уже пробовали,сигналки не видят.Подключаемся другим способом.
andrey 09
Сообщение27.12.2009 20:46     [цитировать]
Может по другому можно было решить эту проблему?
