Помогиет с Centurion Twist
o-john
Сообщение25.12.2009 12:39    Помогиет с Centurion Twist [цитировать]
В инструкции написано что у нее есть возможность:
Конструктивные преимущества:
Встроенные реле включения стартера, зажигания и аксессуаров
Как я понимаю это дает возможность сделать сигнализацию с автозапуском, если это так, то что для этого необходимо??
И еще интересующий вопрос, в инструкии также написано что у нее есть возможность показывать температуру в салоне, но у меня не показывает температуру на брелке, что тоже необходимо чтобы показывало.
Сообщение25.12.2009 12:57     [цитировать]
Где конкретно это написано в инструкции?
Сигналка без запуска! Температуру по идее должен показать при опросе состояния, в чем я не особо уверен.
o-john
Сообщение25.12.2009 13:45     [цитировать]
Вот http://www.centurion-alarm.ru/twist.html тут написано
А температуру не показывает (((
o-john
Сообщение25.12.2009 13:47     [цитировать]
Может быть есть какие то блоки, реле управления автозапуском, котрые можно подключить к сигнализации.???
dor151
Сообщение25.12.2009 15:18     [цитировать]
В этой системе нет возможности автозапуска, есть только цепь блокировки зажигания и слаботочные доп. каналы для реализации функций турботаймера и включения цепи АСС.
Don't Worry,
Be Happy!
o-john
Сообщение25.12.2009 15:24     [цитировать]
Ок спасибо за разяснения Улыбаюсь
