Помогите с выбором сигнализации с автозапуском
Lyah
Сообщение24.12.2009 19:17    Помогите с выбором сигнализации с автозапуском [цитировать]
Помогите в выборе автосигнализации
Требования такие.
1 Автозапуск с программируемой нейтралью для механики
2 Внешний датчик температуры в комплектации для организации запуска по температуре двигателя
3 Запуск по температуре двигателя
4 контроль запуска по тахометру.
5 Отсутствие блокировки повторного запуска с брелока после серии неудачных попыток.
6 Дальность метров 800.
7 цена в пределах 4-6 тыс.
8 Желательно программирование основных функций с брелока
9 Сильноточные каналы для автозапуска 3 шт.
10. И само собой удобство и надежность.
Заранее благодорю
Раньше пользовался Cenmax st-5, вроде всем хороша но при запуске каждые два часа при снижении температуры в салоне очень накладно по бензину.
dor151
Сообщение25.12.2009 12:21     [цитировать]
Старлайн В9 или С9.
Don't Worry,
Be Happy!
Lyah
Сообщение27.12.2009 00:32     [цитировать]
Я рассматривал их, вроде неплохо.
А вот как насчет Pandora DeLuxe 2100, очень заманчиво по функциональности и защищенности. А как по надежности?
kvleo
Сообщение27.12.2009 07:31     [цитировать]
посмотри, никаких проблем
http://www.bilarm.ru/asp/catalog/304/241
Сообщение27.12.2009 09:39     [цитировать]
Только в смету не вписывается...
bugaev-spb
Сообщение27.12.2009 19:52     [цитировать]
Lyah
По надежности самые лучшие системы - односторонние.
Pandora 2100 уже достаточно давно на рынке. По началу проблем было много. Сейчас практически нет.
Autostudio.ru - сервис-центры автоэлектроники и защиты от угона
dor151
Сообщение28.12.2009 11:36     [цитировать]
Односторонняя+GPS/GSM модуль, так намного надёжнее. Хотя, конечно, 100% панацеи нет.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение28.12.2009 15:42     [цитировать]
bugaev-spb
Зачем автора путать, приплетать односторонние?
Пандора нормальная система, правда если клиент не пытается сам что-то запрограммить. Очень счастлив
bugaev-spb
Сообщение28.12.2009 17:52     [цитировать]
Я не путаю. Просто сказал факт.
Vreditel
Сообщение09.06.2010 10:06     [цитировать]
Доброго времени суток.
Выбираю сигнализацию в основном из-за автозапуска.
Но также естественно и дистанционное открывание и т.п.
Имею опыт установки и пользования StarLine A8.
Что в ней не нравится - так это ограничение на 6 запусков и интервалом в 2 часа.
С нашими морозами не актуально.
Хотелось бы чтобы сигнализация не имела таких ограничений, а запускала двигатель ТОЛЬКО руководствуясь температурой двигателя.
Что посоветуете?
У StarLine A9 вроде 1 час интервал, не много, но как-то угнетает.
По B9 не нашел такой информации.
vlad99
Сообщение09.06.2010 20:24     [цитировать]
Минимальный интервал между повторными автозапусками,
отсчитываемый с момента предыдущего запуска без учета времени прогрева двигателя - 1час. После активизации функции температурного запуска количество автозапусков двигателя по температуре не ограничивается.
Vreditel
Сообщение10.06.2010 07:19     [цитировать]
На StarLine ограничено.
Именно так как я и написал.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-a8/a8.htm
Автоматический запуск двигателя по температуре
В холодное время года существует возможность автоматического запуска двигателя при понижении окружающей температуры до -5°С, -10°С, -20°С или -30°С (значение программируется по Вашему желанию). Если функция включена, то при понижении окружающей температуры до заданного значения двигатель автомобиля автоматически включится на запрограммированное время прогрева. Максимально возможно 6 автоматических запусков двигателя по температуре в сутки. Интервал между автозапусками составляет 2 часа.
Мне требуется сигнализация не имеющая такого ограничения.
Какую подскажите?
dor151
Сообщение10.06.2010 18:41     [цитировать]
У Starline B9 интервал между запусками 1 час, количество запусков не ограничивается. Аналогично - у Starline C9. Улыбаюсь
Don't Worry,
Be Happy!
Vreditel
Сообщение11.06.2010 08:23     [цитировать]
Почитал про B9, вроде не плохо.
Наткнулся еще и почитал про Шерхана 7ого, по качеству что лучше, StarLine B9 или Шерхан 7?
shuma13
Сообщение11.06.2010 22:32     [цитировать]
Vreditel
Если Вам важна простота установки и использования, то Вам Хан 5.
Если дизайн брелка, то Хан 7.
Если защитные функции, то Пандора 3000 (если без КАНа).
