starline A6 и rav4 2
maikl70
Сообщение24.12.2009 09:29    starline A6 и rav4 2 [цитировать]
всем привет. поставил сигналку starline a6 на rav4 2поколения.
теперь закравается с брелка, а обратно не открывается(только ключом).в чём дело не знаю.помогите плиз.
Сообщение24.12.2009 10:47     [цитировать]
Подключено правильно к ц.з?
sc2000
Сообщение24.12.2009 11:31     [цитировать]
RAV4 2006 -2008
POWER LOCK BLUE to LIGHT BLUE (TYPE B) See NOTE *3
IN DRIVERS KICK PANEL, 12-Pin Plug, Pin 4
POWER UNLOCK PINK to LIGHT GREEN (TYPE B) Requires
Double Pulse IN DRIVERS KICK PANEL, 12-Pin Plug, Pin 9
NOTE *3 TEST the LOCK and UNLOCK wires while turning the Key in the DRIVERS DOOR KEY CYLINDER.
Из этого видно что на открытие нужен двойной импульс.
максим917
Сообщение24.12.2009 11:49     [цитировать]
двойной импульс касается америкозов.
и инфа с америкозовского сайта.наверно происхождение авто нужно уточнить?
sc2000
Сообщение24.12.2009 11:57     [цитировать]
Да для америкозов. Но я делал тойоты и Япония и Европа и Америка -отличия есть но в целом 90 % сходиться.
maikl70
Сообщение24.12.2009 15:24     [цитировать]
да. подключил правильно.когда дверь открыта ц.з. закрывает и открывает с брелка.как только дверь закрыл с брелка закрывает,но не открывает.
dor151
Сообщение24.12.2009 17:26     [цитировать]
Попробуйте запрограммировать функцию 3 на двойной импульс отпирания (вариант 4).
Don't Worry,
Be Happy!
Серёга К
Сообщение24.12.2009 19:53     [цитировать]
Скорее всего ВЫ подключили не на тот провод закрытия, поищи. должен быть другой провод на закрытие, поэтому и не открывает и два импульса на открытие там не надо.
SEFF
Сообщение24.12.2009 20:28     [цитировать]
Открытие разве не черный провод?
GABINOT
Сообщение24.12.2009 20:47     [цитировать]
синий закрыть
розовый открыть
Сообщение24.12.2009 22:17     [цитировать]
можно подключить к кнопке или к личине-вы подключили к кнопке,поэтому через некоторое время она не открывает,надо подключать к личине,смотрите выше
maikl70
Сообщение24.12.2009 22:18     [цитировать]
я подключился к клавише ц.з. на двери. синий с черным закрыть,синий с красным открыть.
maikl70
Сообщение24.12.2009 22:29     [цитировать]
и ещё. когда закрываешь с брелка,то клавишей ц.з. все равно не открывается. на закрытие слышен звук активаторов,а на открытие тишина.
maikl70
Сообщение24.12.2009 22:31     [цитировать]
а по подробнее можно насчет цвета проводов.
sc2000
Сообщение24.12.2009 23:44     [цитировать]
POWER LOCK(закрыть) BLUE (синий)
POWER UNLOCK(открыть) PINK(розовый)
LIGHT -светлый(светло)
