Pantera slk675rs на Vectra1.7td. Не работает турботаймер.
igoryn2303
Сообщение23.12.2009 00:07    Pantera slk675rs на Vectra1.7td. Не работает турботаймер. [цитировать]
Ставил сам (небольшой опыт был). Авто запуск работает во всех режимах. Подключено : контр. раб. двиг. по аккум. ,ручник, задержка по свечам накала, ACC не подключен. Если нажать ** и выключить заж. двигатель работает. Непонятка с ручником, самый обычный замыкаеться на массу, при выборе мкпп или мкпп турбо не проходит проверку нейтрали при автозапуске мигает значок ручника и пуска нет. Выбираю автомат или автотурбо и с утра машина тёплая в автозап. по температуре В истерике . Турба не включается Расстроен .
Сообщение23.12.2009 10:52     [цитировать]
igoryn2303
это функция для короткой остановки.
реле вешайте, что бы сигнал с + перекидывался на массу
Турба не включается
нужно запрограммировать коробку МКПП с турбьой, в мануале всё написано, изучайте.
Вы плохо прочли мануал
igoryn2303
Сообщение23.12.2009 19:54     [цитировать]
Спасибо за ответы. С ручником понятно,переделаю. Но дело в том что у меня сейчас впроге сигналки стоит автомат-турбо и по запуску всё работает,а режим турбо нет. Может ручник как-то влияет.
Сообщение24.12.2009 13:31     [цитировать]
если автомат и турбо, подключайте провод ручника на педаль тормоза и всё будет ок, а вообще, если возникают ткие проблемы, я вам посоветую найти хороших установщиков.
