Tomahawk
pioner
Сообщение22.12.2009 19:51    Tomahawk [цитировать]
Приехала сегодня к нам 14 ВАЗ которая.И нет у него дальности на сигналке,работает в полу метре от АВТО и то через раз,а об растоянии и говорить нечего.Сигу(9020) мы ему ставили 2 года назад и она работала от и до.А последний день ваще перестала слушаться брелка.Дополнительно не чего не было установленно ни рации не компьютера. Сомнения закрались по поводу блока,поднялся в магазин взял полностью комплект что б перепробывать все варианты в поисках не исправности.Переставили блок,результат тот же,антену и так же, брелки,провода,ни что не помогает.Тогда я подключил блок прямо на столе АКБ(маленький,ручной)+ сигналка+модуль передатчик и о чудо всё работает,и тот и тот блок и антена и брелки.Тогда я эту конструкцию решил положить в авто и попробывать,и ОПА опять ни чего не работает.Что такое?на столе работало ведь.У ношу на стол и опять работает.С этой конструкцией приближаюсь к авто,примерно за пол метра всё перестаёт работать.Тогда берём АЛИГАТОР подключаем по той же схеме и ходим бродим вокруг авто,Всё работает,более того даже находясь в машине всё ПАШЕТ.Берём в магазине Tomahawk тока D900,таже схема ииииииии .......НЕТ!!! не работает? потом 9010 нет не работает, D700 не работает,КГБ работает,Пантера работает. Так мы парня и отправили ни счем,но попросили что б он к нам подьехал через пару деньков.
Вот такая интересная история,как такое может быть что б авто оказывалась работать с Tomahawkами.
А может у кого есть соображения по этому случаю?
Прошу советов!!!
Сообщение22.12.2009 20:25     [цитировать]
Мистика..
GABINOT
Сообщение22.12.2009 21:58     [цитировать]
а не пробовал в это время машину обесточить может там в ней самой что то коротит или преды поочереди доставать чтобы определить что именно
Сообщение22.12.2009 22:16     [цитировать]
GABINOT
Да нет, не в "коротышах" дело, наводки какие-то от неё...Офигевший
pioner
А может на ней контробандный плутоний перевозят? Очень счастлив
Сообщение22.12.2009 22:24     [цитировать]
У 9020,9010 обычная килоковская посылка.А у пантеры, алигатора и КГБ может быть другая.Озвучьте модели.А то наводит на нехорошие мысли.
sc2000
Сообщение22.12.2009 23:42     [цитировать]
У меня с Ваз-ом мало опыта, но раз глючил кондер на генераторе и раз была плохая масса с акуум (гайка на 13 к кузову - затянул на один оборот, хотя была хорошо прикручена.)
Ilya59
Сообщение23.12.2009 08:19     [цитировать]
Это же ВАЗ сынок! так мне сказал один спец.электрик. с 40 летним стажем! так что дело в машине. попробуй блок сиги на другое авто поставить-тока не на ВАЗ а на иномарк. и результат на лицо. это чудеса электрики в машине.
