Помогите с потключением Alligator D-830
Дмитрий56rus
Сообщение22.12.2009 14:46    Помогите с потключением Alligator D-830 [цитировать]
Хочу включить функцию Anti-Hi-Jack(принудительного глушения двигателя в режиме Anti-Hi-Jack), для этого нужно сделать соответствующие подключения. Имееться два выхода для блокировок(ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ; ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провода) В инструкции есть две схемы 1) блокировки стартера 2) зажигания. И под каждой оговорки:
ВНИМАНИЕ: Если используется функция Anti-Hi-Jack, мы не рекомендуем подключать ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод для блокировки какой-либо иной цепи, кроме цепи стартера!
ВНИМАНИЕ: Если используется функция Anti-Hi-Jack, мы не рекомендуем подключать ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод для блокировки какой-либо иной цепи, кроме цепи стартера!
И какую цепь блокировать для этой функции? По инструкции получаеться она должна стартером глушиться! Очень счастлив Подскажите пожалуйста
Мастер есть, неху лезть!
pioner
Сообщение22.12.2009 17:18     [цитировать]
На АВЕ твой Би-Бик?А то не понятно на какое авто хош это делать
Дмитрий56rus
Сообщение22.12.2009 18:01     [цитировать]
Извиняюсь что не написал. Да мой би-бик 13 модели ТАЗ
Сообщение23.12.2009 10:54     [цитировать]
Дмитрий56rus
птание бензонасоса рвите если инж., если карб, то питание катушки, больше рвать нечего.
shuma13
Сообщение23.12.2009 23:05     [цитировать]
Серж, понимаю, отпуск, relax, но нельзя же так не подумав.
