Sher-Khan 4 не включается прогрев на 25 минут
StealthOMS
Сообщение22.12.2009 07:11    Sher-Khan 4 не включается прогрев на 25 минут [цитировать]
Здравствуйте.
Сигнализация SherKhan 4, двигатель бензиновый. Необходимо чтобы после при автозапуске двигатель работал 25 минут а не 15. Установил переключатель DIP2 в положение ON, все равно работает 15. Нужно после переключения дополнительные действия проделывать, которые не описаны в мануале, или глюк конкретной сигнализации?
GABINOT
Сообщение22.12.2009 07:57     [цитировать]
попробуй питание отключить и снова включить (можно на АКБ)
StealthOMS
Сообщение22.12.2009 11:11     [цитировать]
Обнаружил следующее: если заводится по таймеру (каждые 2 часа), то работает 25 минут, если с кнопки, то 15 Расстроен
АКБ пока возможности скинуть не было, как скину отпишусь.
StealthOMS
Сообщение23.12.2009 09:12     [цитировать]
Скинул клему на 5 минут, теперь греется 25 минут хоть с кнопки, хоть с таймера Очень счастлив Спасибо.
GABINOT
Сообщение23.12.2009 21:38     [цитировать]
всегда пожалуйста
