Автозапуск при (-40) реально
Евгений Власов 589
Сообщение21.12.2009 10:16    Автозапуск при (-40) реально [цитировать]
Ко всему что уже установленно и работает при (-15) Понадобятся : замена масла в коробке . АКб (маленький) от мотоцикла или от япон. авто . рэле 40А с колодкой 2шт. Диод по 5А 2шт . Нужно так же добиться чтобы импульс на стартер был 8 сек и естественно снимался как авто заведется .
Схему пуска при критических температурах можно собрать по разному. Но суть такова . На момент кручения стартера вся электроника в авто и сигнализация в т.ч. питаются от дополнительного АКБ . Стартер питается только от штатного АКб . В момент пуска АКб друг от друга разъединятся . И соединятся когда машина заведется . Зная что авто плохо заводится из-за нехватки питания на Н.Р. блокировках , модулях зажигания, на форсунках и штатных рэле ЭБУ из-за большой нагрузки от стартера Это дает множество приимуществ . И даже когда стартер КРУТИТ еле еле авто заводится ! Так
Как все остальные электронные процессы работают в норме.
Сообщение21.12.2009 12:15     [цитировать]
ставим вебасту и не паримся...
