проблемы с прогрмированием автозапуска StarLine B9
yoangel21
Сообщение21.12.2009 08:12    проблемы с прогрмированием автозапуска StarLine B9 [цитировать]
Доброго времени суток.
После установки сигнализации не могу разобраться с настройками.
Поставил запуск по температуре салона, автоматически ставиться -10 градусов, но при -10 она не заводиться. Пытался выставить температуру больше, но ни где не написано. Подскажите пож-та, как выставить по температуре -18, и по времени каждые 2-3 часа. Ещё не могу увеличить времяя работающего двигателя....Из инструкци ничего не понятно.
Заранее большое спасибо.
Евгений Власов 589
Сообщение21.12.2009 08:38     [цитировать]
Обратитесь к установщикам это будет не дорого , а если туда где ставили может даже бесплатно. Увидев 1раз как это делается вы далее будете сами легко с ней справляться.
И запуск по температуре , читайте внимательно инструкцию : сигнализация смотрит температуру каждые 2 часа . Т.е. от момента последнего запуска пройдет 2 часа и только при условии что она снизилась менее запрограмированого значения А.Зап. Будет . А если не снизилась то система отсчитывает следущие 2 часа и только через 2 часа принимает решение запустить двигатель или не запускать и ждать еще 2 часа
yoangel21
Сообщение21.12.2009 09:01     [цитировать]
Ночью температура была -23 на улице, в салоне -18. Машина не завелась ни разу. По таймеру или будильнику машина тоже не заводиться. Придёться ехать.
Спасибо.
Михаил Чаусов
Сообщение21.12.2009 09:51     [цитировать]
Добрый день.
Минимальный интервал между запусками по температуре 1 час.
Для изменения температуры и периодичности запуска необходимо использовать функции 3 и 4 в таблице программирования на стр.51.
Для входа в программирование необходимо 6 раз нажать на сервисную кнопку и включить зажигание. Далее, после шести сигналов сирены, выбрать необходимые значения функций кнопками брелока.
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
yoangel21
Сообщение21.12.2009 10:50     [цитировать]
а брелка это сделать нельзя?
dor151
Сообщение21.12.2009 10:56     [цитировать]
Нет, сначала надо войти в режим программирования 6 нажатиями сервисной кнопки. Номер функции выбирается тоже служебной кнопкой, а состояние функции - кнопками брелка.
Don't Worry,
Be Happy!
yoangel21
Сообщение21.12.2009 14:14     [цитировать]
а для программирования запуска по времени тоже необходимо через VALVET это делать?
Михаил Чаусов
Сообщение21.12.2009 15:11     [цитировать]
Да, тоже.
yoangel21
Сообщение22.12.2009 15:52     [цитировать]
как всё сложно Как об стену
Михаил Чаусов
Сообщение22.12.2009 16:51     [цитировать]
Добрый день.
Поверьте, это не сложно.
Потребуется сервисная кнопка, брелок сигнализации, замок зажигания и инструкция. Если решите программировать самостоятельно, то я отвечу на все Ваши вопросы.
yoangel21
Сообщение23.12.2009 09:59     [цитировать]
Как то не охотно работает запуск по температуре.
Машина простояла 2 часа.
Температура в салоне -25, а она так и не завелась Расстроен
выставлена на -10. с пульта заводиться без проблем.
В чём может быть причина?
Михаил Чаусов
Сообщение23.12.2009 10:16     [цитировать]
Добрый день.
Предлагаю проверить двойным нажатием на кнопку 3 температуру двигателя. Если она ниже -10, то подождите 1 час, т.к. существуют временные интервалы между запусками. Если выше, то дождитесь охлаждения датчика. Или установите его в том месте, где он быстрее охлаждается.
Если сигнализация не будет заводить по температуре при выполнении всех условий, то прошу обращаться в сервис для диагностики сигнализации.
yoangel21
Сообщение23.12.2009 11:11     [цитировать]
на улице -32, прогревал машину час назад. Остывает довольно быстро, до -10, минут за 30 100% остыть должна.
Подожду ещё 1 час, может что-то измениться.
dor151
Сообщение23.12.2009 11:19     [цитировать]
Остывает что - салон или двигатель? Если термодатчик поставлен неудачно, он долго может не охладиться.
Don't Worry,
Be Happy!
yoangel21
Сообщение23.12.2009 12:16     [цитировать]
Всё заработало.
Двигатель остывал до -10 примерно часа 2.5-3, после чего брелок пропищал и машина завелась. Доволен как удав Очень счастлив
Всем спасибо. Прошу прощения если что-то не так Упс
